Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Добрый день, или ночь, Гы , вообщем Времени суток, Извините,что давно не захаживал, по как ни странно все прекрасно работало , радовался.....
Теперь такая проблема,
При повороте,(достаточно на большой градус, даже на маленькой скороси), и если при этом нажимать на "Газ"(ускоряться , дажде не значительно), появляется такой "Стук" и "Бах", по прямой все ОК!!
Что Это может быть, как Бороться и сколько стоит??
Заранее Спасиб.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Проверь левый внутренний шрус, была у меня проблема такая на первой машине, все перелопатил не помагало, заменил шрус, прошло. Опорные смотри, стойки, до фига всего может быть.
Motistuta
No GOOD
чото то ты гониш))
No GOOD писал(а):Проверь левый
почему именно левый????
No GOOD писал(а):внутренний шрус
скорее внешний если при повороте
Bloodduster
шрус смари внешний взависимости от напрвления поворота, как рулевай рейка пожывает?
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
было такое менял левый внутренний и все прошло
Bloodduster
ГГ интересно, сколько стоит Этот шурс??? только забыл сказать, что такое ощущение что справа стучит, хотя могу ошибаться!!!
ну все-равно спсб...... а как точно можно узнасть что шурс, визуально-осязательно это как-то чувствуется???
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
рулевые наконечники погляди
Motistuta
Bloodduster
шрус в районе 500 стоит
да если пыльнег цел и он там навернулся то не увидиш.
Если при поворотах на скорости характерный хруст то внешний шрус. Если при разгоне по прямой хруст то внутренний.
Так прально товарисч Ленин глаголит про рулевые
Bloodduster
Сенкс буду Глядеть.... а колеса не отваляться пару дней откататься можно???
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Bloodduster писал(а):а колеса не отваляться пару дней откататься можно???
я пол года хрустел
пока не поминял
Bloodduster
гг ну короче пару дней подождет!!!
гы а если вообще не менять7?? пусть се хрустит........
музыку погромче!!! Шучу конечно!!!
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Bloodduster писал(а):Добрый день, или ночь, Гы , вообщем Времени суток, Извините,что давно не захаживал, по как ни странно все прекрасно работало , радовался.....
Заранее Спасиб.
Еще может рейка рулевая постукивать, помогает подтяжка
