Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Скобаристаныч
А я не стал поправлять. Подумал: может очепятка?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Скобаристаныч писал(а):mtfc писал(а):Кстати поправлю- не "подрессорной" а "неподрессорной" массы.
Кстати тоже поправлю - не "неподрессорной", а "неподрессоренной"....
Спасибо, что поправил....поспешил, очепятался...
п.с. хотя в технической литературе встречается словосочетание
неподрессорная масса... видимо имеют право на жисть оба варианта.
Boriskin
Авто: Лексус
VAZmezdie
100% перекачал калёса
скок атмосфер?
кстати не драгон...а драго п5000
это совсем две разные резины
mtfc
Boriskin писал(а):VAZmezdie
скок атмосфер?
Кстати ДА, у меня была именно Драгон...
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Boriskin
Действительно Драго
Качал во все 2-е атмосферы (по рекомендации шиномонтажников)
VAZmezdie
А какое давление должно быть в колесах 195/50/15 установленных на 21099?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Тебе точно никто не скажет, потому что R15 на 21099 не устанавливают. Максимальный разрешенный размер 185/60R14
VAZmezdie
Zubilo-99 писал(а):Тебе точно никто не скажет, потому что R15 на 21099 не устанавливают. Максимальный разрешенный размер 185/60R14
Давай подойдем теоретически, давление зависит от параметров колеса и нагрузки на него, т.е. по сути вес автомобиля. Возмем для сравнения какую- нибудь Тойоту или Хонду, которая по массе равна 99-му тазику. Получаем те же яйца, только в профиль.
VAZmezdie
скок атмосфер?
Бля!
Boriskin ты шаман какой то, с тобой надо быть поаккуратнее, а то еще болячку какую накалдуешь.
Проверил давление в шинах- везде 2,5 очка вместо 2-х желаемых. Давление уронил до нужного, но еще на дороге не пробовал. Как попробую сразу отпишусь.
Boriskin
Авто: Лексус
VAZmezdie
не все манометры одинаково полезны
я как то накачал 2,5.....был мячиком прыгающим на дороге....ощущения жуть.....
БонПари
Авто: Sonata
Можно и я спрошу? Дабы не баянить!
Имеется ВАЗ-2115. Комплект летней резины 175/70 R13.
Весной планирую покупать кованные диски. Бюджет 15тыр (+/-).
Собственно вопросы:
1) Какую фирму покупать?
2) Размер самих дисков? (не хочу, что бы они выпирали). R 13 и так понятно
3) Секретки?
4) Что еще нужно будет купить?
P.S. В этой тематике очень плохо разбираюсь.
Заранее благодарен!
Valentin_K
Авто: Куча
Цитата:1) Какую фирму покупать?
ВСМПО, Слик, СМК
Цитата:2) Размер самих дисков? (не хочу, что бы они выпирали). R 13 и так понятно
5.5" 4х98 ET35
От пионэров можно. Неплохие секретки делает Mcgard, Bimec.
Цитата:4) Что еще нужно будет купить?
Болты для литых/кованых дисков, т.к. болты от штамповки имеют плоскую форму головки, нужна конусная.
БонПари
Авто: Sonata
А секретки на балансировку не влияют? Или это глупость?
