Страница 33 из 92
UncleHarry
ВАЗ-21102 1.5л, 8 клапанов, инжектор, по показаниям штатного маршрутника средний расход 6.9-7.1 литра, по трассе на скорости 110-115 км/ч мгновенный расход 5.3-5.6 литра на сотню. Езда в основном по месту, раза 2 в неделю - поездки на расстояние 150 км в обе стороны, половина этого расстояния - трасса, остальное город с кучей светофоров. Езжу в основном один, груза практически не вожу (максимум килограмм 40-50). Приведенные цифры - для теплого времени года. Зимой расход естественно выше, поскольку машина ест бензин не двигаясь (прогрев двигателя, однако). Используемый бензин - АИ-92.
2 TigerS_62: ИМХО, даже для зимы и нового авто расход великоват, и даже очень. Из разговоров с матреховодами, у которых движки 16V 1.6 - расход практически такой же, как и у моей.
VILLY
Машину взял недавно, сменил 15-ху на 10-ку.
Сначала удивился показаниям бортовика на 10-ке.
Расход был ~ 11 - 12. Немного напрягло, начал искать причину,
оказалось, один провод высоковольтный имел очень плохой контакт, свечи дерьмо, плюс помпа вскоре заклинила, поменял ГРМ и помпу.
После всех танцев с бубном, расход снизился, при езде без напрягов по городу ~ 10 - 9.5, по трассе ~ 8 -8.5.
SLAVA 932
rem1982 писал(а):
Карбюраторная десятка,у меня с расходом вообще труба,хоть вешайся.На улице +3...-4,печка включена почти всегда,40 литров хватило на 160 км даже калькулятор в руки брать не хочу.Карбюратор чистили пару месяцев назад,резина спереди всесезонка,сзади летняя,езда по городу по 2-3км,как правило,пробок нет,светофоры.Прогреваю минуты 3-4.Помогите,кто чем может!
Закономерность-чем короче поездки с предварительным прогревом, тем выше расход. Обычно грею движок до 45-50град. Так вот, при поездках зимой на работу по городу (6км в одну сторону) - 11,0 - 11,5л/100 стабильно (сужу по среднему суточному расходу по БК Comfort X11). Если протяженность поездки увеличивается, расход падает до 9,5л/100км. Если снегопад и пробки - и 14 не удивляет. Летом с прогревом укладываюсь в 8,5 по городу, по трассе 6.
TigerS 62
Gloom
По началу как выехал из автосалона ездил оч оч медленно.
Давил на 2800 оборотов максимум. На сфетофорах стартовал медленно.
Даже стыдно было ездить...
Был расход 15. Shocked
Щас стал уже сильней давить до 3200 оборотов кручу.
Расход стал 13.9-14 литров. Пробег уже накатал 400км.
UncleHarry
Понятно что много, просто в сервисе механик сказал что это нормально. Впринципе сейчас я только жду 1го ТО и дальше пусть шаманят механики...
VILLY
Про свечи тоже возникал вопрос, но времени даже нет чтоб посмотреть какие там стоят...
Gloom
TigerS 62
жестоко, нифига не нормально такой расход...
Supra²
Летом, езду только вечерами по городу расход 7.5-8.5
а так когда не давлю около 10 по городу(не важно зима или лето)
ездил в Питер что-то около 5 литров на сотку...
ездил на 92, 98, 95 бензине - пофиГ (ЭБУ Январь 4)
вован61
TigerS 62
У тебя какая то неисправность, скорее всего расходомер воздуха ДМРВ
Р.S. у меня один знакомый работал в автосалоне, расказавает что они там иногда меняют ДМРВ, новый снимают за пол цены, а дохлый чей то ставят, а стоит он в педелах 2х тысяч. Могла и твоя машина попасть в такую аферу.
Я бы тебе посоветовал с кем нибудь из друзей ради эксперимента поменяться ДМРВ хотя бы на 1 день, и посмотреть какой будит расход.
Но такой расход как у тебя Shocked это расход как минимум 3х литрового двигателя.
TigerS 62
вован61
Возможность есть поменять датчик, т.к. у отца 2111.
ДМРВ около воздушного фильтра крепиься?
Роман Торопов ©
TigerS 62 писал(а):
Средний расход показывает 14л/100км.
TigerS 62
Жесть ... полюбэ чё-то у тебя не так !!!
Посмотри мою статистику расхода, тоже начиная с покупки в салоне.
Правда у меня ДВС 126, а у тебя 124, но расход так сильно отличатся не может !!! (они оба 1.6л 16v)
Вот начало отчетов http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2205445#2205445
Вот последний из них http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2369033#2369033
Смотри от последнего на начало, т.к. у них у все есть ссылка на предидущий отчет (заправки)
(несколько последних моих заправок имеют в среднем больший расход, чем все остальные, это расход из-за прогрева по утрам и вечерам при -30...-20 градусов внешней температуры до +50...+60 ОЖ и некоторых моих эксперементов)
Моё ИМХО, не должно быть более 10л/100км (включая пробки по 1.5-2 часа в день)
Он крепится на корпус воздушного фильтра
вован61
TigerS 62
Все верно, стоит ДМРВ возле воздушного фильтра, крепится два болтика и хомут.
Если расход встанет в норму то, можешь смело предъявлять по гарантии, требовать что бы сделали диагнозтику и устранили этот косяк.
Р.S. Но на гарантии лучше не говорить что делал такой эксперимент, т.к. могут 100 причин найти, что бы повесить расход на тебя Very Happy
Удачи :cool:
V1T
ребята, а бортовым компом можно проверить ДМРВ? Напряжение они могут мерить, либо по расходу воздуха определить работоспособность...? Как раз хочу комп купить....мультиметра нет, чтобы проверить напругу самому и на диагностику не хочется ехать...Думаю тоже ДМРВ накрылся....
Gloom
V1T
он показывает расход воздуха...
но мультиметр не такая дорогая штука чтобы не иметь ее в инструментах...
RazzoR
V1T
можно. расход воздуха. должен быть на полностью прогретой машине при выключенной печке и ближнем свете фар на ХХ: 8,5-9,8 кг.
При положении "педаль" в пол максимальное потребление на стандартном моторе - около 220...
Glan
тока с умом ее топтать нужно чтобы на бк это значение увидетьWink
TigerS 62
Роман Торопов ?
Записался в автосервисе на диагностику 9января.
Сказали покатаются со мной с компьютером. Посмотрим что скажут...
Ганс
RazzoR писал(а):
V1T
А у меня колеблеццо сие показание от 9,2 до 10,5 - значицца скоро "предвед"? Прошива Пишина, расход вроде как в норме ( 8,6 по беспробочному Питеру - в праздники, но в холод)
Gloom
Ганс
ну так и прошива не сток, и обороты ХХ выше... так что это совсем не факт...
Роман Торопов ©
TigerS 62
Ну чем дело то кончилось ?
Паулюс
Gloom писал(а):
Ганс
Обороты ХХ выше ровно на 10 оборотов в НЛ54.
Gloom
угу... но и параметры типовые по воздуху на 124 мотор вроде как 8-13кг Smile
Роман Торопов ©
Паулюс
Кстате, у меня прежний расход останется или добавится ?
ОФФ, сёдня в 18 часов макромэ у Саши.
T&B
а почему не воспользоваться тестовыми данными автоваза для режима 3000 об/мин без нагрузки?
Паулюс
Gloom
Ага 8 -13 -богатый набор Very Happy этокак с коинжем -глянь в диагностическую карту -опупеть не надо такой разброс.
Роман Торопов ? -блин -я забыл про твою тягу к измерениям ВСЕГДА.
Надо Сашке ворота закрыть и не пускать тебя от греха подалее :-D
Скажи пусть Е3 тебе версию зальёт мою. Жрать буде менее стока при аккратной езде. Что ты там намеряешь -не знаю :-D :-D
Gloom
у меня если не сильно педалировать(обычный режим езды) расход упал, но максимально возможный вырос...
Но как будет у тебя на боше тож канеш интересно.
ну как в ИП написано Rolling Eyes
Роман Торопов ©
:-D
Не если увеличенный расход компенсирется прухой, тогда нормально ...
Мне щас главное выйти из 10 сек. до 100 км/ч ...
Если выйду на 8 сек, то пусь хоть 20л/100км жрёт ... :-D
Ага, так и договорились, если пруха будет маленькая то е2 переделаем ... СПС и pray:
Страница 33 из 92
