зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Пока вот думаю залить "ЛУКОИЛ-ТМ-4" 75W-85, нормально?
Aнджей
зубилист писал(а):"ЛУКОИЛ-ТМ-4" 75W-85
Такого нет. Если бы было, доля TAF-X и Mobilube резко бы уменьшилась.
зубилист
..Саныч..
Авто: Приора
Купил TAF-X, у нас в Метро стоит 341 р/литр....поменять времени нет. Слесарь пугает, что коробка загудит..
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
поменял заводское масло в КПП на ТNK Trans KP Super 75W-90
честно говоря особой разницы не почуствовал. в морозы ручка КПП не такая дубовая. поживем увидим
Aнджей
И уже есть в продаже? Что-то никогда не приходилось видеть Люкс 15w-40, да и для Синтетик есть вязкость 5w-30, не указанная на сайте.
зубилист
Анджей
Знакомый утверждает, что именно такое масло купил и залил (75W-85)
Aнджей
зубилист
Надо заехать у нас посмотреть на Лукойле, может чудо действительно произошло. Если да, то без 4л канистры 75w-90 не уеду.
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
А сколько стоит 75W-85 знакомый не сказал?
зубилист
pkb
сказал - то ли 500, то ли 600р
CaHbI4-komi
Авто: Honda Legend 2007, Ford Fiesta 2007
rva писал(а):поменял заводское масло в КПП на ТNK Trans KP Super 75W-90
Такое же масло залил, в -30 градусов дубовое.
rva
вчера наблюдал как один чел самостоятельно с помощью пласмассовго шприца в гараже в КПП масло менял. все это проходило в неотапливоем гараже 3.5 литра минералки мобил1 в кпп около 1.5 часов заталкивал. С начала слил масло, а затем начал искать куда и как залить, пробуя разогреть масло с помощью лампочки. в итоге около 200-300 мл.разлил на машину и пол.Хотя за этуже цену ему могли поменять во всяких разных "масленках".
CaHbI4-komi
представляю, сам родом из Печоры
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Анджей
Слышал что ЛУКОЙЛ собрается до конца года наладить выпуск всей вязкостной линейки GL-4 и 5. Сделают или нет - ХЗ., но надеюсь. В следующем году масло надо менять.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Добрый день!
Машина с 2002 года. 72000 проехал. В коробке масло не менял. Ездил на том что залили на ВАЗе. Замечания начались 15 т.км. назад. Вылетала 1-я передача+ начал наблюдать незначительный вой на небольшой скорости (похож когда заднюю включаешь). Возможно и на большой есть, только это вряд ли услышышь.
А теперь, уважаемые знатоки, вопрос...
Стоит ли поменять на Castrol TAF- X 75W90? Обоснуйте и если не его то что?
Aнджей
pol писал(а):Слышал что ЛУКОЙЛ собрается до конца года наладить выпуск всей вязкостной линейки GL-4 и 5.
А народ уже покупает!
pol
Авто: ВАЗ-2110i
Анджей
Производств то несколько, я в Перми интересовался,
раз официально заявили
значит где то уже делают. Но на АЗС в Перми я таких масел еще не видел (смотрел до Нового года).
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Мне казалось что заводское масло просто супер,относительно чутка густело ниже 20,но залив TAF X,тк морозило ниже30, реально ощутил что даже на холоднюю при -25 передачки включаются легче чем летом.Масло требуемой вязкости и класса,не мёрзнет,сцепу держать ваще ни нужно в мороз,палка легко двигается-чем оно может навредить?
luchsergey
Кстати одобрено Автовазом-в мурзилке!!!
Zigmund
luch
Как я понял это мне адресовано.
Я интересовался не потечет ли через сальники и не начнет ли шуметь после смены ВАЗовского на TAF-X после 72 тыс. пробега?
Ктонить также менял, отпишитесь плиз. Ну или теоретически обоснуйте.
luchsergey
А вас если залита минералка,то той же вязкости,токо диапазон уже тк минералка не бывает 75w90.Если не нравиться жать сцепу в мороз и с силой врубать передачки-берите.Кстати с ним соответственно накат и выбег тачки ссответственно больше.
Zigmund
luch
ПРО TAF-X
А по поводу шумности что скажешь?
Ты менял на каком пробеге? Как ощущения по шуму?
luchsergey
у меня пробег не большой-6ткм,шума не прибавилось,но передачи включаются на холодную легше чем летом,и катиться дальше-отвечаю.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Ну что-же, напишу свой пройденный вариант перехода.
Машинка- десятка в подписи, куплена весной 07г. б/у с пробегом 67т.км., в коробке по заверениям хозяина авто- Лукойл ТМ-4,
большего добиться от него не смог. Коробка была не шумная
на данном экземпляре. При осмотре- сальник привода коробки
уже сопливило. Сальник был заменён на новый и залит TAF-X.
По сей день всё ОК. Течи нет, шумов не добавилось, передачки
включаются чётко.
McMurphy
Авто: ВАЗ 21011, 1979г.в., ВАЗ-21100, 1999 г.в. 8 кл, 1500, карб.
Кто какую полусинтетику посоветует чтобы без лишних переплат? Класс - GL-4. Какое лучше выбирать по маркеровке *w* (если 80w90 вроде погуще, коробка гудеть не будет) или какое?
... Или 80w90 это минеральное???
![Confused](images/smiles/icon17.gif)
С такием на морозе рычаг колом будет, не повернешь?
luchsergey
только TAF-X избавит от дальнейших терзаний на много лет(тк очередная замена через 60-75 тык).
