MARSEL20
Купил новую ручку для КПП а снять старую незнаю как на грубую силу не рягирует .....может что подскажите..... Sad
S_e_r_j
Купи кашу "Геркулес" -покушай и тяни ручку вверх. Просто сильно тянуть надо и всё, ну иль приезжай в Оренбург я тебе её сниму.
В каком-то топике это уже обсуждалось.
Sanches
Встаешь в машине одной ногой в правый коврик, другой в левый, жопу можно упереть в торпеду, приседаешь, хватаешь ручку обеими руками и ... ТЯНИ ЕЁ!!! Shocked Токо когда она слетит не разгибайся резко, а то крышу прогнешь! :-D
ИА
Если не идет, то молоток и зубило - постукивай снизу. У меня рукой снялось нормально.
superuser
Основное - перед тем как наевшись каши :-D тягать ручку, надо принять меры предосторожности. А то можно ведь и зеркало раздолбать и руки повредить.
А тянуть надо действительно сильно (или очень сильно)!
Vant
Тяни сильно, чуть раскачивая вперед -назад желательно на хорошо пргретой (натопленный салон) машине!
Павел I
Сам пару недель назад мучался. Совет такой:
Прогрей машину и как следует.
Включи вторую передачу (на заглушенной машине)
Сядь на задние сиденье и тяни что есть дури.
Мне кореш еще помогал так он пару раз молотком снизу по пластамассовой ручке стукнул и слитела как милинькая.
Удачи
graff
Во блин... а у меня просто так лазит по рычагу... приходится даж иногда кулаком сверху пристукнуть что б на место вернуть... Стоит наверное поменять что б в одино прекрасное морозное утро не остаться перед светофором с пластиковой хреновиной в руке и детским удивлением на роже... :-D Да все руки не доходят...
Кстати, на 15-ху нужно ручку брать с кожанной юбкой и пластиковой рамкой внизу? Или и от восьмерки сгодится?
Vant
От 08 пойдет, рамку снимешь со старой, она там скобками как у степлера пришита!
Gaoo
Менял давеча. снимается туговата.
Новую одеваешь кожу на рамку. я не степлером делал. а крепкими нитками прошывал. получилось красиво.
Кстати рамка пластиковая(новую покупал) нихрена толком не защелкивается, кривое все н ах. и торпеда и рамка сама
Andre2115
Если купил новую-нафига тебе старая. Распили ее и все дела!Smile А вообще все правильно говорят-упрись и тяни пока не слезет, я сам нараскоряку стоял в салоне - друганы уржались. Поставил ручку от десятой - при необходимости снимается без проблем, но и держиться крепко. Удачи
