QuVAZiz
Я с очередным багом Very Happy
В общем, проблеме этой ужо месяца три наверное..
А именно...
При торможении создаётся впечатление, что заднее правое колесо начинает тереться о крыло (а может и не только заднее правое, а может вообще передние, сложно понять на 100%). Понятно, что колесо об крыло не трётся, нет там таких предпосылок. Но звук похож блин, глухой такой, ассоциации даже с рыхлящим таким что-ли. Чем сильнее нажатие на педаль тормоза, тем более выразителен и глубже звук. Так до полной остановки машины, или почти до полной, когда как.
Что может быть?
Где-то с полгода (да даже поболее) тому назад поменял колодки по кругу, т.к. скрипели тормоза шопипец Shocked В итоге, есно, тормоза так и НЕ перестали скрипеть, правда теперь заметно тише и не всегда. Барабаны на момент смены колодок были в полном поряде.
Глебаня
Подвеска это, мил человек. ПОДВЕСКА.
Если спереди, то тяги вероятнее всего.
Если сзади, то балка.
А может просто зимняя резина другого размера, более высокая?
QuVAZiz
Глебаня писал(а):
Подвеска
Подвеска?? ЖЕСТЬ! :ooo:
А каким образом именно при торможении эти комплектующий подобный звук издавать могут? Интересно просто.
Нет, резина стандартных размеров. Да и появилось это, как я выше указывал, когда ещё на летней ездил, с завода.
Axel_Foley
У меня на 99-й и 15-й было тоже самое. Причем, как я заметил, появлялся сей звук в зимний период. Сейчас 10-ка, и иногда, проявляется тоже. Правда пробег 15000 уже и колодки не менял еще. Посмотрю на днях, мож колодки поистерлись здорово.
Глебаня
Эти комплектующий колесо держит, если болтаеццо вперед-назад, то цепляет за арку колеса.
Посмотри внимательно. Если стоят локера, то на них шипами уже канавки должно было проточить. Може просто саморез выскочил и локер отошел, и трёт.
QuVAZiz
Да вот мне тоже казалось, что это связано с барабанами и колодками, но чтоб вот так вот сразу ПОДВЕСКА Confused
QuVAZiz
Теперь ясно.
Если это действительно с тягами или балкой проблемы - ремонт/замена дорого встанет, сложно там всё вообще, долго в сервисе копаться будут?
Хорошо, попробую глянуть, спасибо.
Axel_Foley
Сомневаюсь я, что это подвеска. Мне после покупки авто у знакомых в сервисе всю ходовую протягивали. Диски у меня штатные, покрышки положенного размера.
MikeLoDeon
Эм, да замена балки дело муторное, но не сложное... Сама работа гдет около 100уе + зч.
На мой взгляд, тебе просто стоит заехать на подьемник да посмотреть все внимательнее.
RoN
Vlad B
Парни, это колодочки ваши сместились относительно положенных им мест, снимайте барабан и проверяйте пружинки держащие колодку, маленькие такие две штуки, их можно еще пассатижами сильнее сжать и обратно поставить. А так еще конечно грязь там в сырую погоду набивается через вентиляционные отверстия в барабане.
Сам такое в пятницу лечил, пружинка слетела и колодка при торможении бахала так , что я думал мне кувалдой кто-то снизу бъёт.
Счаз шуршит иногда, но не бахает.
Еще вариант "шуршинга" - подтекает тормозной цилиндр и колодка уже разлохматилась вся.
Lexel
Зимой, бывает еще, снег забивается в подкрылки и при торможении или в поворотах скребет.
IldarZ
Теперь всё понятно, а то я не как не мог понять зачем предыдущий хозяин подкрылок отгрыз по краям около брызговика. Только отгрызано у меня больше, чем на фотке. Блин, купи машину после кого то.... Одни сюрпризы
KIRISS
Склонен к этому варианту.... Такая же проблема, шуршит сзади справа... Колодки новые закуплены, старые давно пора менять...
RoN
+1 к тормозам! Я тут где-то фотки постил, про то как я стер свои колодки в ноль...
Симптомы - шуршало/скрежетало при маленькой скорсти при слабом торможении. Сразу понял что это колодки, так как давно не менял их. Когда снял - Surprised :ooo: Shocked Заменил, теперь все ок! 8-)
QuVAZiz
Все сведенья взял на заметку, по прежнему склоняюсь к проблемам с колодками (дисками), но остальное тоже надо проверить, в т.ч. - локеры.
Спасибо Smile
Глебаня
Эммм, а причем здесь замена балки? Я чтото пропустил? Smile
Vlad B
Да уж, у меня даже на старой 10-ке 98-года с подохшими сайлентами ниче там не стучало...
Глебаня
Да стучать то сложно и нечему.
А вот убитые сайленты запросто дают гулять стойке вперед-назад и цеплять за подкрылки. Лечится запрессовкой новых.
Можно конечно и с заменой балки саленты менять. :-D
