NFS21123
Как правильно настроить фары?
masta
На стенде по мурзилке!!! :cool:
Kirill111
Это ты стену стендом обозвал? Smile
Serduk
Он про кампьютирный за триста 8-)
ЗЫ гаражные ворота руляд :cool:
Санёг
Компутир замуровали в стену ? вот демоны
Ludvig
Фары лучше всего настраивать на узкой длинной прямой аллее в темное время суток. Вся настройка видна. Ближний свет должен заканчиваться через 25 метров, а дальний через 100 - 150м. Такая настройка проходит ТО.
Anson
не забудь взять с собой хорошую рулетку.
masta
Компутер заморовали? Я тоже хочу такую траву!
Anson
причем здесь трава? тормознуха рулит!
Санёг
каждый раз смешивая бензин с алкоголем вы сильно рискуете здоровьем!
Anson
хоть в подпись вешай)
Санёг
максимальное количество знаков в подписи 50 штук включая пробелы....
Smile
Anson
в курсе) 8-)
masta
Ну да... За такой перевод алкоголя можно и в бубен получить...
Kirill111
Спаммеры! Smile
G-Unit
3.32. Регулировка света фар
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Перед регулировкой света фар установите автомобиль на ровную горизонтальную
поверхность. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы
давление в шинах. Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном
автомобиле: с полностью заправленным топливным баком, комплектом
инструмента и запасным колесом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на
расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя груз массой 75 кг. Разметьте на
стене экран, как показано на рисунке. Замерьте расстояние от центра фар до
пола. Это будет расстояние h на экране. Продольная плоскость симметрии
автомобиля должна проходить по линии 0 на экране.
2. Поверните ручку гидрокорректора фар в
положение ?водитель и передний
пассажир? и включите ближний свет.
3. Регулируйте направление
светового пятна отдельно для каждой
фары. Во время регулировки закройте
вторую фару непрозрачной материей.
5. Свет фар считается
отрегулированным, если верхняя
граница левых частей световых
пятен совпадает с линией N, а
вертикальные линии А и В проходят
через точки С1 и С2 пересечения
горизонтальных и наклонных
участков световых пятен.
4. Отрегулируйте винтами 1 (в
горизонтальной плоскости) и 2 ( в
вертикальной плоскости) положение
светового пятна для каждой фары, если
расположение световых пятен на экране
не соответствует рисунку.
Nikki
Все хорошо, тока где рисунок глянуть?
