PointRU
Подскажите как правильно самостоятельно снять ГБО с инжектора.
Serduk
Тупо убрать редуктор и лишние провода, открутить балон.
А зачем - продавать собрался?
PointRU
Нет я ее только что взял. Просто газом не пользуюсь. Оборудование хреновое. Место в багажнике много занимает. Бензин дают на работе. нафига оно мне.
Serduk
Ну тебе решать. Мог бы брать бензин а ездить на газу.
Не понимаю вопроса - что именно тебя интересует?
Выкатал баллон полностью, стравил излишнее давление, открутил ключом на 13 или на 14 гайки и снял магистрали, открутил заправочный клапан. Магистраль под машиной я бы не стал снимать, ибо гемор необоснованный.
Под капотом открути редуктор, сними смеситель, подводящие трубки и переделай магистраль тосола.
У вас правда на инже может ещё чтото намучено с блокировкой форсунок, эмулятором. Дистанционно не скзать - это уже на месте смотреть надо. 8-)
..Саныч..
Я тоже машину с ГБО покупал, старый хозяин через месяц забрал, снимал у спецов, нуевонах!
PointRU
Serduk
1 Смеситель это где и что?
2 а картинок или инструкции нет, хотя бы по установке? нигде ничего по этому поводу найти не могу.
..Саныч..
нет у нас здесь спецов по газу.
..Саныч..
PointRU писал(а):
..Саныч..
От вас до нас ехать 20 минут Smile
PointRU
Ну не 20 чуть больше. Какую контору посоветовать можешь? Сколько по деньгам?
..Саныч..
Шанс на Аделя Кутуя, там снимал, платил старый хозяин.
Serduk
Мдя. Тада лучше как саныч сделать.
Не хочу участвовать в самоубийствах... Confused
PointRU
..Саныч..
Спасибо.
Serduk
Суицида не будет полюбому там газа уже года 1.5 нет. Может мне просто балон выкинуть, да трубки заглушить?
Perevertops
PointRU
Смеситель - это штука такая, которая ставится перед дроссельным узлом, в нее подходит шланг подачи газа.
я бы не замарачивался со снятием сам. в принципе, ничего сложного, но мало ли что. чипована ли машина под газ?
PointRU
Perevertops
Х.З. Вроде нет. езжу на бензине. разницы между полностью бензиновой машиной и своей не чувствую.
Serduk
вово сними баллон и трубки заткни. зачем тебе подкапотом лазать? тосол сливать чтобы снять редуктор... я б так сделал
