neonlog
Здравствуйте, извиняюсь ужасно, самого задолбало, но...не одно, так другое... Sad
Поменял подвеску, после этого отъездил день, было тихо.
(Хотя, вероятно, я просто не слышал стука из-за музыки)
На второй день сделал развал, проехался буз музыки, услышал странный звук.
Стучащий звук, при разгоне внатяг на первой ,второй, передачах, дальше иногда слышу, иногда нет. Скорость стука возрастает с оборотом колеса. Стучит в районе левого переднего колеса или откуда-то оттуда.
Не исключено, что забыли затянуть какую-то гаечку или болтик при смене подвески,но тогда вопрос: почему не сообщили, когда делали развал...?
Подскажите, куда смотреть?
Surprised
mr1
Смотри туда, где тебе делали ходовую. Пусть устраняют.
RoN
Может подшипник ступицы накрылся?
Может колесо не закрутили? Surprised
neonlog
Колесо дергал, пинал, подшипник ступицы цел должен быть, на ремонте про него ничего не сказали(про то, что требовало замены мне сообщили и наглядно показали)...
ЕвгеничЪ
очень может...
знакомый у меня очень долго не мог найти один стук...
на дороге есть, на подъемнике нет...
оказалось, что в подшибнике, в обойме, оказалась что то типа выработки только в одном месте... как так незнаю, но в итоге подшипние работал и не распадался (почему то), а стук был...
bocs
А калесо не надо шаталь, оно шатаньем может не показать, а вот подтянуть бы стоило. И ещё бывают колодки подсткивают когда они чуть меньше размером чем посадочное место, и цилиндрик или направляющие поджимают.
neonlog
Колесо завтреча подтяну, хотя вроде нормально закреплено...
С тормозами все в порядке 100%...
jecson
если в стойки вставляли патроны,то может патрон в стойке стучать изза того что плохо затянули
Vlad B
А не тяги ли это КПП стучат? ИМХО это они, кокраз при интенсивном разгоне на ближних к к ноге передачах...
neonlog
Товарисч, а вот тут Вы меня заинтересовали! Confused
Обрисую ситуацию:
менял сцепу, 78 тыков, стояло все родное.
Взял в сборе LUK.
Схватывает- жестко, круто. Поездил 2 недели, прикатал его. Педаль осталась на прежнем уровне, а вот сцепа- такое ощущение, что буксует.
В сервисе грешили на a) корзину(брачок) б) маховик
Вобщем сейчас 3-я неделя езды и появилась такая тема - втыкаю заднюю, трогаюсь, а она дергается,пытаясь вылететь, и стучит. Симптом появился синхронно со стуком. Что думаете? Confused
RoN
neonlog
У меня бывало тяга КПП стучала по стабилизатору!!! Сначала лечил, одев шланг садовый на тягу КПП... А потом, когда коробку перебирал, заодно и опоры движка все махнул - теперь там расстояние между ними больше сантиметра и ничего не стукает!!! Вполне возможно что у тебя что-то похожее. Заедь на яму, посмотри расстояние между ними...
Хотя не понятно тогда вот это:
neonlog
RoN писал(а):
neonlog
Возможно Вы правы, посмотрю, как только найду эстокаду))) Вероятный вариант - скорость стука возрастает синхронно с вибрацией движка при резком наборе скорости...? Это ведь вполне возможно при небольшом расстоянии до тяги и плохом состоянии опор?
