J_rockiN
Приветствую вас.
Синалка подключена к цепи габаритных огней. Они мигают. Хочу сделать, чтобы мигали не габары, а аварийки. Смотрел схему, но никак не вкурю, провод от сиги надо подключать ДО, или ПОСЛЕ реле поворотников и аварийки?
И еще, я так понимаю, тот провод, который подает напругу на наружное освещение, подключен через диод?
Если важно, сигналка Мангуст. Спасибо.
bocs
Провода с сиги должны быть два, и оба с диодами. И подключать лучше под панелью, или прямо от рычага переключения поворотов.
J_rockiN
Да, проводов два, но использован один.
То есть "мимо" реле?
bocs
J_rockiN
Благодарю.
Stels_dust
J_rockiN
Разбираешь кожух рулевого вала, там ищешь провода на поворотники и туда прям коннектишся....все.
J_rockiN
У полностью снята торпеда Smile
Уже приконнектил, правда к проводам аварийки, которые идут уже на лампы. Завтра мож соберу все и проверю. Спасибо.
