b2z
Проблема такая поменял радиатор и термостат а в солоне пока нет 90 холодно и машинка стала греться до 93... Surprised
idd
патруюки печки горячие?
покатайся со слегка открученной пробкой, воздух должен выйти, если есть. Только не забудь закрутить обратно!
Что значит в салоне холодно? Печка холодным дует?
93 - это много или мало, я че-т не понял? Ну греется и греется, все ок вроде.
WhiZ
b2z
Ток недавно темы 3 видел про печку, обогрев и карлосона.Посматри в поиске.100% есть.
b2z
Да я тоже думал пробка открутил долго ездил!!!!Но один фиг .....да и мне кажется много 93! Как узнать может прокладка головки блока??Разбирать???
и опять на ХХ?
idd
не, 93 - совсем не много. Как мериешь? Как до замены печка работала? радиатор двигателя менял?
SPGEAR
Краник не открыт полностью,либо перекрытие улица-печка не дозакрыта.Если уже при 50 градусов в ноги дует теплый,значит второй вариант.
b2z
Да менял.....мерюю компьютером бортовым! менял из за того что подтекал и плохо топила!
b2z писал(а):
много 93
мну на лето 95 .карлосон включается редко
SPGEAR
b2z писал(а):
Да ме
что менял?
b2z
SPGEAR писал(а):
b2z писал(а):
Да ме
что менял?
idd
радиатор печки или охлаждения двигателя?
SPGEAR
заливал тосол или антифриз?С тем что я выше писал все в порядке,просто я тоже недавно разбирал те места,потом тоже рикол был,что посреди теплый дует,в ноги горяченный,а по бокам и на стекло холодный,оказалось краник печкине открывался полностью и заслонка не перекрывалась,это два троса которые подходят к регулировке холодно-тепло,я их тупо подтянул плоскогубцами ближе к месту их крепления чтобы можно было летом открывать холодный воздух олностью и все-в салоне ташкент,езжу в одной рубашке. 8-)
SPGEAR выкинул тросик крана. летом залезу и удалю как класс Very Happy
SPGEAR
не не выкидывал,
это новый камасутра иль я нетудыть лазил?
SPGEAR
rg-45 писал(а):
это новый камасутра
там внатуре камасутра,там где механизм стоит,над мафоном.
посля него ничаго стоят неможат. эта сцука предполугает разбор всея печи Surprised и нипокакосу иначи :grin:
SPGEAR
а уменя пердулина пластмассовая не снимлась и я этот механизм загнул нафиг,и чтоб мозг не ипать снял мафон ,подлез и плоскогубцами и секс имел с этим механизмом и тросиками(подсветку приборов делал),снимал среднюю часть и т.д.
SPGEAR тупо рукоблудием вытягивается.главно опредилица хде нужный шланг
SPGEAR
вот я определился и вытягивал,а ваще по весне новый механизм с тросиками впердолю и все.
вопервых строках запузырю эпос про рециркуляцию,уж опосля ,хоть и заненадамьюсь и переделочновостьюмость займусь Very Happy
SPGEAR
Confused че?
нефиг контрофактом разбузыриваца Sad ано мну ишо гоже будет :grin:
SPGEAR
rg-45 писал(а):
нефиг контрофактом разбузыриваца ано мну ишо гоже будет
не понимаю,причем здесь контрофакт,и зачем оно тебе?
