Артурыч
На днях поменял трамблер, в/в провода и свечи теперь мучает такая проблема - когда еду на машине, прогреетой до 60-70 градусов, обороты двигателя примерно 600-700 оборотов. Если, допустим, еду я на 2 передаче и резко убираю ногу с газа, то обороты падают примерно до 400-500 оборотов, при этом однократно моргает весь свет. То же наблюдается на всех передачах. Как только двигатель прогреется до температуры примерно 80 градусов - всё ок, обороты 900-950. В чем проблема?
ПыСы: Со старым трамблером такого не было, но была детонация, тяга никакая. После установки нового трамблера по жопомеру выставил УОЗ - тяга отличная, детонации нет, расход х/з (не замерял). УОЗ выкрутил больше в + (сколько точно не знаю, т.к. не разбираюсь). Свечи NGK ?2, в/в - Тесла.
Артурыч
Трудовик
[/quote]После установки нового трамблера по жопомеру выставил УОЗ[/quote]
лучше бы ты по стробоскопу выставил
Артурыч
Это и ежу понятно, что лучше по стробоскопу! Вот только нет его у меня пока.
Трудовик
на сотку к частникам заедь, 50р и настроят (у нас так), а потом будет ясно куда далее копать...
Артурыч
Легких путей не ищем! Smile Хочу сам разобраться, что к чему.
