AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Привет всем.
Недавно начались раздаваться непонятные стуки снизу спереди. После наблюдения оказалось, что стуки происходят после сброса газа, как при движении на передаче так и на нейтралке. Допустим, разгоняюсь на 2-й, потом отпускаю газ, и через 1-2 сек. два стука как проезд через рельсы, тоже самое и на 3 и 4 передаче, на 4 сильнее всего. Или если ехал на 4-й, потом нейтралку, получаем уже 5-7 стуков, потом опять вроде нормально. Причем, такое ощущение, что едешь в это время на квадратных колесах.
Спасибо.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
AlenDalen
kolya678 писал(а):мотор на защиту не лег?
Неет.
Щас заметил, подкатываешь накатом к светофору перед самой остановкой несколько раз тук-тук-тук, х.з. короче.
El Dron
Авто: 4WD
AlenDalen
На подъемник надо и смотреть, дергать. Что то возможно или плохо затянуто или люфтит в подвеске-ходовой.
Стук, случаем, не с торможением связан?
AlenDalen
El Dron писал(а):AlenDalen
Да, иногда и с торможением, но чаще см. выше.
El Dron
Авто: 4WD
AlenDalen писал(а):Да, иногда и с торможением, но чаще см. выше.
Возможно суппорт болтается, но тут гадать можно долго. Либо сервис, либо самому ставить на яму-эстакаду, смотреть.
G-Unit
AlenDalen
Было такое! Причем после полной переборки подвески!
После протяжки всех болтов, выравнивания защиты- стало меньше, а со временем совсем исчезло!
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Есть такое дело - думаю либо подвеска, либо защита задевает! Жду, чуть потеплее станет - посмотрю.
