NikVE
Хочу продолжить тему вредностей. У нас установилась сибирская погода (ок. -30). Так вот, вредно ли выезжать на классике (напр. семера) при температуре ниже -20 (а может, и -10)? Коллеги по работе пугают, что тачка жутко убивается при такой погоде, лучше переждать морозы (а может, тогда и вообще только летом ездить?!). Ваше мнение, уважаемые классиководы?
Otto Frija
С одной стороны, "Шесть баллов у Мурманска - это не шесть баллов у Крита". Понятно, что при -25 мосту, коробке и движку достается больше.
С другой стороны, ничего суперсмертельного не видел, хоть и ездил зимой с удовольствием и много.
Думаю, все зависит от ГСМ и стиля езды. Залить соответствующие масла, шипы поставить, и не париться.
Andreiko
Слушайте, откуда эта истерия? Вредно будет при -70 и ниже. А в такие смешные морозы, до -50 (поверьте, это смешные морозы), машинка просто посмеется над вашими предубеждениями, воспитанными дурной литературой и слухами.
Mad Vaz
+много,гсм по климату и все нормально,вредно есть после 18.00 Very Happy
potap857
ага счас вот.
Я машину покупал не для того чтоб в мороз на остановках стоять и здоровье свое отдавать болезням
Lexey 58ru
Вопрос конечно спорный, где-то даже подсчитали во сколько км. пробега выливается один зимний пуск.
Но, думаю, не вредно, если залиты соответствующие окружающей температуре масла.
А что вреднее для двигателя: работа в зимнее время при использовании нормальных масел, при этом детали всегда смазаны маслом. Или же стоянка на морозе с образованием внутри двигателя конденсата, наличие которого в первый же запуск более губительно скажется на износе?
Stans
При любых ГСМ все равно масло густеет. И при запуске и стартеру совсем не сладно и двигателю, пока масло густое дойдет. Да и насос масляный страдает. А потом то грибок провернуло, то сальники выдавило...
Roman 411
Мои интересы всегда выше интересов машины. Я вообще считаю что машина более нужна зимой а не летом когда погода позваляет пройтись пешком. Поэтому никогда не думал над воросом а не вредно ли ездить на машине. Да ей не особо хорошо ехать надо греть не только двигатель но и подвеска становиться дубовая. Но куда деваться весна прийдет можно в тепле будет перебрать
Otto Frija
0Wxx; 5Wxx
"Не дождетесь!" Smile
luchsergey
В двигло типа мобил1 0W40,в коробку кастрол TAFX 75W90-и можно реально забыть про морозы до-40,производители этих замечательных жидкостей уточняют до-54. нам не грозит стока.
Проверял все масла реально тк живу в частном доме: разлил по50 гр. в пластиковые бутылочки от пепси,так вот манул 5w50 мёрзнет как и положено после 30гр и не течёт при переворачивании бутылки,а вышеописанные текут дай бог,так что утверждение о равносильности холодного пуска 800км пробега действует для масла типа 10w40.
Так же залив эти ВСЕСЕЗОННЫЕ масла отпадает надобность во всяких электро и тд подогревателях.Это не имха а реальность.
idd
во, полностью согласен!
Так можно дойти до того, что ездить на машине вообще вредно, она же изнашивается. Надо покупать, ставить в проветриваемый гараж и пусть стоит. Приходить любоваться.
На зиму - хорошее масло и др. расходники и мозг незабыть. Не забывать, что машинку прогреть сначала все-таки надо, не насиловать подвеску, трансмиссию. Вот и все собственно.
Если завелась - значит можно ехать. Smile
Human
Аффтар, на машине ездить вообще вредно, от этого её ресурс уменьшаеЦЦо. :cool: Smile
Lexey 58ru
и оди пень сгниет, зато двиг будет не изношен Smile
Zillo
Да двиг фигня. масло по сезону и вперёд.
а вот всякие резинки... амортизаторы, сайленты, уплотнители. при минус 30 всё дубеет и становится хрупким.
пару раз поездишь так, глядишь сальник выдавило, или мембрану в карбе порвало.
опять же пластик тоже дубеет. а под капотом все бачки пластиковые. лопнет такой и вытечет все содержимое.
для меня было неожиданностью, когда при минус 30 вакуумный усилитель стал шипеть.
опять же провода в пластиковой изоляции дубеют так, что не согнёшь. а если согнёшь - то как бы не сломать нафиг.
до 20 можно свободно ездить. до 30 можно ездить. после 30 - экстрим. желательно иметь тёплый гараж для ремонта или бабло для сервиса.
недавно были морозы до 35. наблюдал такую картину. много машин стоят с аварийками на обочинах. причём как классика, так и ино. Что у них ломается посреди трассы (когда двиг уже вроде разогрет) - непонятно
Владимирыч
Ездить или не ездить зимой - вопрос не в этом, а в том, хуже для машины зимняя эксплуатация, чем летняя, или нет, и как по возможности её облегчить.
Ответ очевиден: конечно, хуже по многим перечисленным выше причинам. Кроме них - частая езда на непрогретом двигателе, что ему совсем не идёт на пользу (нагар от обогащённой смеси, закоксовывание колец и т.д.), повышенная нагрузка на всю систему электрики, в том числе, АКБ, стартёр, генератор...
Что касается иномарок и вообще впрысковых моторов - давно известно, что карбовую машину бывает легче завести в очень сильный мороз, т.к. впрысковые мозги на эту температуру не рассчитаны. Умельцы в этом случае вместо датчиков температуры подключают резисторы или греют датчики, т.е. е... обманывают мозги :-D
idd
кстати оффтоп слегка... Мне кажется или карб заводится быстрее, чем инж? При нормальной температуре, допустим 0 градусов. Т.к. при заводке карба искра сразу начинает проскакивать и достаточно буквально чутьчуть провернуть двиг, а у инжа пока датчик положения коленвала не отработает, искры не будет. Т.о. стартером инж крутить надо дольше. Прав?
Владимирыч
Для того, чтобы завёлся инж, необходимо провернуть коленвал, чтобы датчик КВ определил его положение и дал соответствующую команду на подачу искры. У карбового искра в нужное место и в нужное время подаётся сразу, как только разомкнутся контакты прерывателя. Поэтому карб быстрее. Не считая, конечно, случаев, когда летом нагретый двигатель после непродолжительной стоянки не хочет сразу заводиться из-за переобогащения смеси Sad
idd
Владимирыч, во-во, я о том же.... значит мысля моя правильная... Отсюда можно вообще вывод сделать, что карб в мороз заводится лучше, чем инж Smile
Andreiko
Зато у инжа мощнее стартер Smile
luchsergey
проверьте переворачиванием бутылки на морозе с нулёвкой(0w40)-убедитесь сами лично.
Otto Frija
Аццкей Ездун писал(а):
... Very Happy Хотя на относительно новых карбовых машинах года 2003 не катался, разница конечно с ноль первой должна быть существенная...
100%. В худшую сторону. Наплодили Солексов, редиски.
Andreiko
Кстати, двигатели немецкого танка Pz-VI "Тигр" были оборудованы четырьмя карбюраторами Солекс... Забавно, но факт.
Sany_Omsk
Ты наверное хотел сказать озонов?
Otto Frija
Sany_Omsk, нет, с Озоном сражаться легче и полученный результат стабильнее. ИМХО.
Вебер форева! :cool:
ГенВик
Вебер форева!
+1! Very Happy
