Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
Поднимаю старую тему, может у кого новые идеи появились. Реле в ЧЯ поменял, лампочки в стоп-сигналах поставил одинаковые, все контакты зачистил.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Александр2110, я бы тебе сначала порекомендовал сделать вот так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=160751
А, уж, только после этого разбираться с реле.
Последний раз редактировалось: MikeS (17 Января 2008 15:43), всего редактировалось 1 раз
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
JustBull писал(а):У меня так было с лампочкой заднего хода.
Странно, у меня на перегоревшую лампу заднего хода БСК ни как не риагировал, только на габариты и лампы стоп-сигналов.
MikeS
SAuto писал(а):JustBull писал(а):У меня так было с лампочкой заднего хода.
А реле и не должно реагировать на задний ход.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
А случаем подкрылки не ставили в ближайшем прошлом?
mr1
А лампы у тебя штатной мощности ?
MikeS
Gloom и
mr1, вы с кем разговариваете?
mr1
Я с афтаром, но в принципе относится ко всем, у кого проблема есть.
Gloom
MikeS
вроде как с
Александр2110, чтот я не заметил, что он решил проблемку...
p_and
Авто: Kia Sportage
Сначало я бы исключил неисправность самого БСК. По схеме это оранжевый провод. Номер контакта разъема для подключения датчика - 12. Нужно вытащить на время этот провод из колодки БСК.
отпиши результат, потом будем думать дальше...
mr1
Александр2110
Gloom писал(а):А случаем подкрылки не ставили в ближайшем прошлом?
Ставил, но проблема была и до этого.
Александр2110
p_and писал(а):Сначало я бы исключил неисправность самого БСК. По схеме это оранжевый провод. Номер контакта разъема для подключения датчика - 12. Нужно вытащить на время этот провод из колодки БСК.
Проблема появляется только после нажатия на тормоз, если не нажжимать то писка не будет и лампа не загорится.
p_and
Авто: Kia Sportage
Ой, только с цветом провода ошибся я. В мурзилке уточнить можно...
SAuto
MikeS
Так в том то и дело, а вот у
JustBull реагировало.
MikeS
SAuto писал(а):MikeS
Так в том то и дело, а вот у JustBull реагировало.
До последнего времени очень мне было неохота лезть в реле. Смотрел только на его схему. По схеме на него заходят только габариты и стопы. Все.
Еще до модернизации плат пробовал поменять реле - эффекта нет. Причем разбирал оба реле - собраны по-разному. Есть большое подозрение, что реле чувствительно к падениям напряжения при включении заднего хода или задних ПТФ.
Когда будет свободное время - разберу и померю падение напряжения на проволочных резисторных элементах реле, отвечающих за габариты. По идее напряжения должны быть одинаковы. Предполагаю, что у меня в машине на габаритах несимметрично висит еще какой-то потребитель, из-за которого и срабатывает реле (возможно - подсветка приборов).
mr1
В реле компаратор сравнивает сопротивления эталонных проволочных резисторов и ламп. Если видит разницу, даёт команду БСК орать.
Поэтапно можно проверить :
1. Предохранители в обвязке реле (чем чёрт не...)
2. БСК (как предложил
p_and)
3. Реле (ну вроде новое уже стоит)
4. Лампы (должны быть штатной мощности, иначе их сопротивление сильно уйдёт от эталона), патроны, контакты.
5. Проводку - самое трудоёмкое.
Последний раз редактировалось: mr1 (17 Января 2008 15:11), всего редактировалось 1 раз
MikeS
mr1 писал(а):В реле компаратор сравнивает сопротивления эталонных проволочных резисторов и ламп.
Не совсем так.
Компаратор сравнивает падения напряжений на проволочных резисторах.
Лампа - резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Т.к. замерить напряжение на самой лампе реле не может (до лампы идет падение напряжения на питающем проводе), то нормальным считается определенный диапазон напряжений на резисторе и отсутствие ассиметрии напряжений на обоих резисторах.
mr1
MikeS, компаратор сравнивает всётаки сопротивления, но делает это действительно методом сравнения падений напряжения на эталоне и в контролируемой цепи. Просто в данной теме нам эти подробности не помогут, потому я и не стал углубляться в них. Но ты заставил
MikeS
Александр2110
в последних сообщениях ничего не понял)))) Исправить то можно или нет?))
mr1
Смотри сообщение со схемой и действуй по пунктам. Если чего непонятно - спрашивай.
MikeS в дебри полез, тебе туда не надо
Александр2110
Какая штатная мощность должна быть на лампах может кто-то знает?
Gloom
Александр2110
мурзилку глянь...
MikeS
mr1 писал(а):Смотри сообщение со схемой и действуй по пунктам. Если чего непонятно - спрашивай.
Ну, зачем же сразу "дебри"?! :D
По-моему, проверку реле нужно начинать с замера напряжений, падающих на проволочных резисторах. Т.е. просто вскрываем корпус и аккуратно измеряем мультиметром. Вполне возможно, что какой-нибудь горе-электрик засадил питание подсветки, например, кнопок ЭСП от одного габарита. Итог - несимметрия и срабатывание реле.
