Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Уважаемые,
Имеются в наличии две флешки "Кингстон" на 1Гб и 2Гб. На них записаны файлы, и все бы ничего, только.. При попытках скопировать на какую-либо из них еще файлы, система выбрасывает сообщение, что дескать "Не удается скопировать, или создать файл, папку".
Сразу отмечу, что места на флешках полно! И записываемые файлы не настолько тяжелые, чтобы свободного объма не хватило.
Чтобы сие могло значить? Я вторую флешку уже купил по причине той, что на первую ничего не скопировать было. Но теперь и вторая капризничать стала.
Заранее спасибо за дельные советы! Флуд допускается после раскрытия темы
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Попробовать отформатировать полностью. Если глюк сохранится, то значит, что она битая.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
а отфарматировать их ?? 8-)
Марат
rover писал(а):отформатировать полностью.
А файлы крякнутся? Или же сперва с флешки попробовать их перенести в комп, затем надругаться над ними?
Странно, что второй Кингстон и вновь битый. Такие совпадения удручают.
Acquirer
Марат писал(а):что второй Кингстон и вновь битый
Плохая у них репутация вообще-то. Капризные и глючные. У меня одна из штук пяти. Вроде работает.
rover
Ушлый вангер
Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
сначала перенеси потом фоорматуй
Марат
Acquirer, а чего тогда предпочтительно купить? А то чует мое сердце, лежит мне путь в магаз за третьей флешкой.
rover
Ушлый вангер
Марат писал(а):rover писал(а):отформатировать полностью.
У меня самого кингстон, забрал нахаляву, вроде работает пока, только скорость маловата.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
а я знаю, а я знаю в чём дело
Дай угадаю, у тебя та очень много мелких фалов в корневом каталоге? Файловая система на флешках не поддерживает такое количество файлов в одном каталоге, там что-то не больше 120-ти или в этойм районе.
Вобщем, форматни в FAT 32 их и все проблемы решатся 8-)
Марат
rover, я же сказал: флуд потом!
ЗачОтно!
Марат
kolhoznik, т.е. лучше распихать там все по папкам, предварительно создав их?
Acquirer
Черт я перепутал у меня SD карты вообще-то.
Ну думаю суть различий небольшая. Из SD вроде сандиск лучшее, но сцуко дорого, а так вообще трансценд оптимально вроде для всего. У меня одна на гиг вообще что-то неизвестное, пашет уже года два без вопросов.
kolhoznik
Марат писал(а):kolhoznik, т.е. лучше распихать там все по папкам, предварительно создав их?
ну или так, если тебя такой вариант устраивает.
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
через ДОС скопируй на основной комп файлы, у меня помогло один раз. Через винду кидало сообщение об ошибке
Bart2
ОФФ:
Как узнать, какая модель флешки самая быстрая?
Манагер сказал, что без разницы. Отличаются дизайном только.
Т.е. сейчас все флешки работают на максимальной скорости USB 2. Так?
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Ну раскрывайте тему уже быстрее, я из последних сил держусь!
kolhoznik
Bart2 писал(а):ОФФ:
нужно чтобы флешка работала не на USB 2.0, а на Hi-Speed USB. Это разные вещи.
USB 2.0 - 12Mbps
Hi-Speed USB - 480Mbps
Ну это пропускная способность интерфейса, а вот какой степени тормознутости там память стоит, хрен догадаешься. На коробке должны писать сколько там мегабайт в секунду. Естественно, чем больше, тем лучше.
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
kolhoznik
всё тема раскрыта, можно флудить:
"Поехали" (С)
Alexxxa
kolhoznik писал(а):всё тема раскрыта
ты уверен?
Марат
Alexxxa писал(а):Отмашка для флуда будет?
Тоха Купчинский писал(а):Ну раскрывайте тему уже быстрее, я из последних сил держусь!
Будет! Итак предлагается от флешек перейти к вопросу "Тоха: как долго он продержится, и сильно ли вредит воздержание?"
Bart2
kolhoznik
Благодарю. Посмотрел че купил Hi-Speed USB. На счет скорости - не пишут. Получается узнать можно только опытным путем. Я как то пытался найти данные по тырнету. Не нашел. Думаю там аховый разброс, потому и не афишируют.
kolhoznik
Alexxxa писал(а):ты уверен?
Я догоняю, что я до чего-то не догоняю. В чём подвох?
Тох, давй уже, не томи.
IvSPb
Авто: -
Марат
А на них есть механический переключатель - защита от записи? Может, он глючит?
