SLE
Всем привет! Появилась течь между вакуумным усилителем и главным цилиндром тормозов. Что это может быть? Подскажите плз.
kamik
Это???? Это пришел конец главному тормозному цилиндру... Ставить только новый надо... Старый ремонтировать смысла нет...
SoM
У меня такая-же хрень..
По началу тормаза чудить стали.. педаль становилась то жёсткая, то мягкая.. потом главный потёк как из ведра, за ночь четверть бочка может вытечь..
Вот и сижу как бабка у разбитого карыта.. карячится на холоде не охото и на сервис денег жалка)) Very Happy
A6PAMOBu4
дак это делается недолго ведь! Возможна даже прокачка каждого колеса не понадобится, хотя я делал и с ней, т.к. у меня при замене гтц еще оказалось и шланг был порван, до кучи и штуцер пришлось менять, прикипевший к шлангу.
делаллось все на улице.
SLE
Спасибо! А какой фирмы лучше брать цилиндр? Просто не очень хочется напороться на брак...
Rafa
Та же хрень была. Летом по-маленьку пропускало. Как мороз грянул, полилось. За ночь пол бочка вылило. Сменил главный тормозной цилиндр, за одно еще задние тормозные колодки. Все провсе вместе с деталями 1300 руб. (Зимой самому на морозе че-то не очень хотелось все делать).
SoM
Поменялтаки ГТЦ.. заодно и шланги тормазные.. стал прокачивать тормаза, зад не прокачивается.. понятно колдун закис, поэтому наверно и гтц потёк
полазил по форуму, посмотрел инфу по колдуну, решил попробовать вобще без него.. везде пишут что ставят вместо него какой-то тройник, я не понял зачем тройник, к колуну ведь две трубки подведены... их надо как-то соединить
может я чего не так понял? разъесните пожалуйста
8-)
urban32
НУ ты случаем не сильно зад задирал при прокачке?
SoM
Жопу задирал.. и под рычаг привода колдуна ключ гаечный запихивал и дёргал его туда сюда... толку ноль.. поршень в колдуне закис))
Вопрос остаётся прежний, чего за тройник.. или как убрать колдун?
8-)
urban32
Я точно не знаю, но не очень понимаю как его можно гаечным глючом сдвинуть.... он имхо и закиснуть не может. попробуй прокачать без поднятия... хех или не сильно поднимая... колдун скорее всего исправный (в "рабочем положении" находится и тормозуха не течет)
ps только смори что б машиной не придавило...
SoM
Уже пробовал.. на полность опущеной машине.. еле-еле шкрябая лицом об днище дополз до штуцера.. открутил.. оттуда вытекло две капельки и педаль тормаза не провалилась))
я сам не знаю как.. но мой колдун закис в закрытом положении))
брат шумы
тройник прикреплен на задний мост, трубка идет с ГТЦ вначале на колдун,а с него на этот тройник.когда ты убираешь колдун,то трубку пускаешь с ГТЦ сразу на тройник.саму трубку при этом изгибаешь дугой и закрепляшь где-нибудь под днишем.
может сам задний тормозной цилиндр заклинил
fire
Аналогично...
Менял 600 - новый ГТЦ, 500р работа
Мастер граммотный попался - всё проверил со снятием колёс и барабанов, не закисло ли или там шланги потекли, сказал что стали на заводе ставить между вакумником и ГТЦ "отсекатель" (крышечка чёрная) поэтому тормозуха течёт не внутрь вакумника а наружу. Собственно и заметил я под колесом лужицу не замерзающей жидкости...Прокачивали долго передние тормоза - говорит давно течь была - грязная тормозуха выходила. Нога так даже устала "качай -держи" Wink))
urban32
брат шумахера, ну попробуй хоть тормозни как следует и посмотри на следы. Как ты гришь у тебя вообще задние тормоза работать не должны.
брат шумы
urban32
у меня задние шипованные колеса,поэтому тормозные следы от шипов видно хорошо на льду :-D ,езжу без колдуна год и разницы не заметил
и почему это они не должны работать :-D
urban32
ай, перепутал тебя с автором :-D
alex.moc-5
Very Happy брат да ты не одинок ! Точь в точь такая же феня, вчера из-за этого ГТЦ сменил.Течь из-за пробившейся манжеты.Впринципе можно сменить только манжету, но в продаже их нет, если только найдешь где нить в закрамах старый ГТЦ, но с целой манжетой.А так менять !
Готовь 450р. на ГТЦ, это Базальт, слесарюга советовал его, т.к. АТЕ и иже с ними это все самопал.Фирменных германских АТЕ на Ладу не существует в природе,это миф ! Поэтому либо ВАЗ, либо Базальт)
alex.moc-5
Прокачивается ТОЛЬКО ГТЦ !
VLit
alex.moc-5 писал(а):
Впринципе можно сменить только манжету, но в продаже их нет, если только найдешь где нить в закрамах старый ГТЦ, но с целой манжетой.А так менять!
Я ремкомплект купил балаковский за 30 рублей (там есть все резинки) - стоит возиться, или лучше купить ГТЦ целиком?
Можно подробнее - если штуцеры открутишь, воздух в трубки разве не попадет?
alex.moc-5
Я ремкомплект купил балаковский за 30 рублей (там есть все резинки) - стоит менять, или лучше купить ГТЦ целиком?
На такой вопрос мне сервисмен ответил. что лучше ГТЦ целиком, т.к. резинка, говорит, от силы на месяц, еще что то там про зеркало брякнул, я не понял... Короче не знаю на сколько это правда или нет, возможно просто он денег срубить хотел, но я поменял целиком, не такие уж и большие деньги.
Нет, не попадает.подробнее о технологии сказать не могу, т.к. я сидел в машине и жал педальку, а мастер крутил штуцера )))
брат шумы
никакой технологии нету,не им ездить на машине,а воздух попадает все равно
SoM
Убрал колдуна.. сделал так-же как тут ...http://noginka.narod.ru/koldun.htm .. тормаза отличные, при плавном тормажении машина тормазит, так-же как раньше при резком)).. так что нах колдун :cool:
urban32
[quote="alex.moc-5"]
SLE писал(а):
АТЕ и иже с ними это все самопал.Фирменных германских АТЕ на Ладу не существует в природе,это миф !)
На официальном сайте существует
http://www.ate-brakes.com/generator/www/com/en/ate/ate/general/home/index_en.html (придется понажимать на кнопочки, прямые линки не даются)
desteptus
У меня таже фигня, появилась течь между ГТЦ и вакуумным усилителем. Купил рем. комплект для ГТЦ поменял манжеты, поставил его обратно. Ждкость вроде не течёт уже. Но что-то никак не могу прокачать систему, сколько бы раз не нажимал на педаль тормоза она не становится жёсткой, открутил штуцер на заднем тормозном цилиндре но только пару капель вышло и всё, Нажимаю на педаль, ни воздуха ни жидкости, ничего. Может у кого такое было, кто-то знает как всё таки сделать прокачку?
PGMVortex
У меня вот тоже тормозуха выходит, когда на стоянке машина долго стоит. Вытекает куда-то наружу, засирает рулевой редуктор... Опытным методом определил, что утечка из того отдела ГТЦ, который ближе к вакуумнику (тобишь уходила из правого отсека бачка по ходу движения). Бачок не лопнутый, вроде бы и не из пластмассового штуцера ГТЦ... Места непосредственной утечки найти не могу, низ кожуха вакуумного усилителя в тормозухе...
Что же теперь делать?
