Ilyha
Здравствуйте уважаемые. Пока буксовал по сугробам двигл нагрелся почти до красной отметки а карлсон не сработал. Потом побибикать хотел и бибикалка тоже не работает. Раньше сдесь читал что это реле,только вот ту тему не смог найти. Подскажите точно ли реле и где оно находится
Gloom
предохранитель.
макс331
Предохранитель ? 7 сначала посмотри, он как раз и за карлосона и за звуковой сигнал отвечает.
133
а у меня карлсон включается,но когда температура высокая(долго),то отказывается сигнал работать...чуть остыв заново начинает работать.Предохранитель в норме Laughing Особо не обращаю внимания,т.к. в пробках редко бываю,но хотелось бы знать Very Happy
Cтрелец
Предохранитель
Moggucci
Предохранитель Very Happy
Gloom
133
Gloom
неа,масса везде протянута... Smile это полтергейт какой-то Confused
Gloom
133
тогда ищи падение напруги на проводе... т.е. тупо окисленные клеммы или надломленный провод...
133
Gloom
напруга не скачет,проверял.....надлом вряд ли-он то здесь причём?ведь просто так работает и только когда критическая температура,то отказывает Smile а после остывания снова в норме
Gloom
133
при чем тут скачет напруга..
возьми тестер и замерь напругу на колодке сигнала когда вентилятор работает..
133
