Друзья, помогите пожалуйста! Как все начиналось: стала пропалать земля на заднем левом фонаре, да и к тому же не работал сигнал заднего хода.
Вчера снял фару, принес домой, почистил все контакты, все протер, проверил тестером - все ОК. Да, у старого хозяина под некоторые лампочки были подложены кусочки фольги(от шоколадки), без них действительно некоторые лампочки не работают.
Ладно, я эту фольгу заменил на маленькие пластинки из берилевой бронзы, все собрал - ОК. Зачистил землю. Собрал. Проверил при неработающем двигателе габарит, стоп, задний ход - все ОК. Завел, поехал, включил габариты, проехал метров 50, смотрю тускло горит лампочка подсоса(она у меня все время горит - контакт с кнопкой плохой). Включил поворотник, он также тускло загорелся.
Через секунду все погасло, отказали все приборы(спидометр, тахометр, бензин и т.д.) - видимо, как я думаю, сгорел предохранитель.
На данный момент - при выключенном зажигании габариты горят, включаешь зажигание - лампочка на панели приборов тухнет, приборы мертвые, поворотники не мигают. При этом ближний/дальний свет горит(на панели не отображается).
Мои предположения, что произошел "коротыш" в фаре, предохранитель сгорел - он видимо отвечает и за панель приборов. Вопрос, как этот предохранитель найти? И при чем тут зажигание?
Help! Please!!!
