NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Мужики, вопрос такой. Сегодня обнаружил, что расстояние от оси автомобиля до наружной боковины правого колеса больше чем левого! То есть правое колесо больше выходит вправо чем левое влево! Это как то регулируется или что то не правильно выправили мне после ямы? Кто сталктвался с такой проблемой?
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
У меня также, через месяц после покупки машины обнаружил такую же штуку, аж холодным потом покрылся! Пересталял колеса, мерил тормозные диски, ступицы, рычаги - все одинаковое, но правое торчит вправо больше, чем левое влево! ХЗ почему, может удар был в левое колесо, но вроде все ровно, незнаю...
NEXUS_1090
Мне тоже покоя не дает эта фигня! Кстати, на моей прежней 21099 такая же херня была, но там чуть меньше чем на нынешней! Фотки ща выложу! Мой знакомый говорит, что может с завода так быть?!?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
что то я не смотрел но вроде ровно должно быть. Мож ты в яму попал?
NEXUS_1090
NEXUS_1090
На этих фотках не очень заметно ! Но на глаз все хорошо видно!
ДюКЧ
не бери в голову! этож не миг-25! может быть разная геометрия крыльев. главное - резину не жрет? в сторону не прет? остальное - меньше знаешь - спишь лучше! :cool:
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
может кузов не дотянули.Если с развалом,схождением и кастером все в поряде,машина едет ровно и резина не кушается,то забей болт,это похоже станаы сыграли при попадании в яму-один внутрь,другой наружу.
NEXUS_1090
SPGEAR писал(а):может кузов не дотянули.Если с развалом,схождением и кастером все в поряде,машина едет ровно и резина не кушается,то забей болт,это похоже станаы сыграли при попадании в яму-один внутрь,другой наружу.
Машина едет лучше, чем ехала когда либо! :-D Колеса все в норме, сход-развал и кастер тоже в порядке, но.......
Бесит меня! Сегодня сфоткал обе стороны с фронта! Скоро выложу!
NEXUS_1090
NEXUS_1090
Обратите внимание! Левое колесо "внутри", спряталось за бампером!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я б забил. Пару дней назад ехал за машиной у которой езда боком была не менее 15 градусов!!! вот тада бы я забеспокоился, а так... 8-)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
А вообще за счет ненулевого схождения колес, если поставить одно из них ровно, то второе будет чуть в сторону смотреть. Имхо это тоже надо учитывать. Крутани руль влево - правое колесо ровно встанет, левое будет торчать чутка.
NEXUS_1090
SPGEAR писал(а):во вторых бампер уже красился,значит меняный,возможно он сам по себе кривой,либо криво прилеплен,плюс ожет быть разница длинны рычагов-нового и старого.
А с чего ты взял, что бампер у меня крашеный? Ничего не красилось, только экран и лонжерон тянули! Ну и подвеску перебрали! А вот по поводу разницы рычагов, неужели они могут в длине быть разными?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
блин етож таз...он с завода так...да и крылья по разному могут висеть....у меня вообще на 08 разница была шо пипецц...ездил и не замечал...потом поставил прокладку на ступицу от шахи даже 2 штуки! выровнилось...и также поехал как и ездил!
NEXUS_1090
Так лучше разглядеть! У кого какие соображения!
SPGEAR
NEXUS_1090 писал(а):А с чего ты взял, что бампер у меня крашеный?
цвет молдинга на бампере не заводской.
redeemer1981
Авто: Жигули
У меня с завода угол наклона левой стойки сильно от правой отличался, она даже бабахала по другому. после регулировки углов левое колесо заметно смещено вперед. х знает дефект это или нет
NEXUS_1090
Мужики! Нашел причину ассиметрии! По фото поймете!
ДюКЧ
ё-маё! на правом, на рулевой тяге гайки нету!!!
SPGEAR
ДюКЧ писал(а):на рулевой тяге гайки нету!!!
Да, действительно.
NEXUS_1090 Как ты ездишь?????
На правом фото видно, что крепление рычага завёрнуто так, что пипец. Что будешь делать?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Мля чё за пипец... Сколько раз били эту машину? :ooo:
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
NEXUS_1090
На моей восьмёре тоже самое было,если смотреть спереди,то правое колесо было как бы утоплено под арку,а левое торчало,блин меня это очень морочило и бесило,но ни кто не дал внятного ответа!Хотя на дороге машина вела себя в полне нормально,но я считаю такого дерьма быть не должно,так,что я тебя понимаю.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Dimooon85 писал(а):обнаружил такую же штуку, аж холодным потом покрылся
маньяк!!! чем мерил и как пришёл к такому выводу?
leha
а ч. всегда нужен перетяг. вам всегда мы рады!!!
