gmbo
Кто нибудь ставил волговские сигналы на десятку. Как это сделать, если там постоянный плюс?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Волговские не знаю. Я поставил французские - красные такие.
Ибо на рынке от волговских отговорили продавцы.
Подсоеденил чере реле, на упаковке была схема включения. Закрепил за сверхуточащие шпильки. Проблем не было. Да и звук вполне себе ничего.
ЮРИЙ 177
gmbo писал(а):Кто нибудь ставил волговские сигналы на десятку. Как это сделать, если там постоянный плюс?
Поиск, товарищ, поиск!!!!!!!!!
Если лень пользоваться поиском, то спроси UDima. Он знает.
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Лови
http://www.lada-install.narod.ru/signal.pdf
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
я ставил от волги. подсоединять нужно через реле. его я установил рядом с сигналами под облицовкой радиатора. если немного соображаешь в электрике, то дело не сложное. теперь хоть послать кого на дороге можно нормально. а штатные сигналы фигня.
Seemann
Авто: 21102
Dac писал(а):Волговские не знаю. Я поставил французские - красные такие.
А какие аргументы против Волговских? Высокий ток и все?
У меня стоит Низ-от Волги и Выс- красный французкий.
Может ток у Волговского и большой но и громкость поболее
