Alexei21093i
Добрый день!
Может кто сталкивался... На маленькой скорости, по кочкам, когда машина раскачивается слышен звон металлический где-то спереди слева. При проезде рельс не слышно - стойки четко отрабатывают. На стоящей машине качал по всякому передок - не могу воспроизвести. Передние колеса вывешивал, дергал их по всякому - нету. Пробег 30 000. Шаровую левую НЕ менял, собираюсь скоро, т.к. пыльник на ней не очень. На шрусах пыльники в норме. При раскачке левого борта скрип глухой есть - похоже на пружину. Ну и датчик уровня тосола болтается и стучит но глухо - пластик по пластику. Откуда может звенеть/стучать? Звук по тональности похож когда камушек в кожух диска попадет - но точно не это. Ехать на сервис собирась, но как его там воспроизвести не знаю, если тока разбирать все.
Подскажите плиз!
Anatol_2115
Один из вариантов, возьми длинную палку и попробуй ударить по брызговику мотора, если будет звон то подтяни его крепления.
Alexei21093i
Спасибо за вариант. Попробую сегодня. То что звук слева мне наверное только кажется так - потому что слева сижу Smile
Drawde
У меня "секретки" позвякивают Smile
кос
На батиной "девятке" наблюдаю такой же звон в том же самом месте: как-будто цепь какая-то позванивает...
Димa
...по этому подкладываю под звенящие кольца секреток резиновое кольцо-прокладку от гибкой подводки.
Дёма_2114
Иногда звенит защита картера, постукиваясь о сам поддон картера при раскачивании двигателя на подушках...
max2115
У меня однажды камешек попал между тормозным диском и кожухом. Звенел и скребся ПРОСТО ОТВРАТИТЕЛЬНО! Surprised Особенно на маленькой скорости
Alexei21093i
У меня точно не камушек в диске, секреток нету, защиту всю простучал - тихо, двигатель раскачивал. Из посторонних звуков тока поплавок в расширительном бачке, да пружина левая (или стойка) скрипит и все. А звона нету. Поеду седня шаровую менять - авось она.
Светик
Расскажите, в чем было дело , очень уж симптомы у нас похожие, как будто камешек в консервной банке на неровностях брякает.
Alexei21093i
На сервисе мне проверили все, качали по всякому, отогнули защиту около копыт (борозды на защите от копыт были видны) - звякает реже, но все равно бывает и звук какой-то менее звонкий - может правда дело в защите. Шаровую пока не поменял, т.к. элементарно нет времени. Езжу пока так.
Sergey_2115
Это бряцают суппорта тормозов. Вывеси колесо и тресни как следует кулаком по колесу, услышишь искомый звук. У меня также бренчат слева, а справа все нормально.
Alexei21093i
Попробую. Если оно то бежать лечить? или ничего страшного?
Sergey_2115
Если нет большого износа в пальцах-направляющих (чтоб не перекашивало), то ИХМО менять не надо. Можно еще попробовать подгибанием пружинки колодки "зажать". Не много, но помогает.
Alexei21093i
Вывесил оба колеса, постучал - НИЧЕГО. Звенит то больше то меньше на одних и тех же кочках.
Smile))) Барабашка получатца.
Есаул
У меня одно время тоже была такая табла - спереди справа постоянно что-то то звенело, то скреблось причем непостоянно а без всякой логики, в основном на невысокой скорости ( при движении на 1-2 предачах) на нормальной скорости такого небыло ( или просто небыло слышно Confused: ) ,я все препроверил, все пересмотрел и колесо вывешивал - ничего немог найти. Месяц назад поехал в СТО менять пыльники ШРУС вот там все и прояснилось - на корпус наружного шарнира со стороны шлица надевается штампованное тонкостенное кольцо ( зачем - ХЕЗ ?) дак вот он слетело и звенело и скреблось о поворотный кулак. ....... вот такая история. Very Happy
russmice
Можно еще попробовать раскачать со всей дури двигло на подушках, оно на скорости иногда может звякать о стандартную штампованную защиту, там зазор между картером и защитой маленький совсем. При этом на небольшой скорости почему то не звякает. У самого такое было, поставил сварную защиту в виде корыта, прошло.
Andy_NN
После замены рулевых наконечников, опор передних стоек и сайлентблоков "ромашек" (менял все сразу) пропала такая барабашка.
Timur72
Здравствуйте! Доставал этот звон очень долго. Не выдержал заехал на сервис. Я слабо разбираюсь в терминологии, но вобщем это звенит какое-то колечко в районе подшипника ступицы. Оно в нормальном состоянии просто надето на что-то и бывает слетает. Вобщем сняли колесо, суппорт, дошли почти до снятия этого подшипника, но потом заметили "виновника" и просто прихватили сваркой. Извини, что некомпетентно объяснил.
