Alexei21093i
Добрый день!
Вчера вечером на очередном перекрестке включаю левый поворот и чую что чего-то не хватает, понял что не слышу щелчков реле и не вижу чтобы стрелка на панели моргала. Правая работает. При включение аварийки моргают все, в том числе и на панели приборов.
Добравшись до дома стал разбираться и увидел следующее: при включении ближнего у меня левая фара не горит ближним (только габаритным светом) и в пол накала горят все левые поворотки, на панели приборов тускло светиться значок дальнего и левой поворотки. При выключении ближнего (только габариты) все приходит в норму и поворотки и панель приборов. С утра сегодня так и ехал на одной фаре и на каждом левом повороте приходилось выключать ближний чтобы поворотка работали.
Вопросы:
1) Где копать?
2) Самое главное - скока с этим можно ездить до ремонта? т.е. до выходных дотяну? не замкнет ли чего еще?
kiterider
Alexei,
только что сам разбирался с точно такой же проблемой! Все один в один! Это земля передней левой фары. Проверь внимательно - контакт с корпусом, контакт на колодке, может даже внутри фары быть. У меня клемма корпуса окислилась.
Проездить так можно скока хошь... Smile Только imho не удобно! :ooo:
Alexei21093i
kiterider писал(а):
Alexei,
Спасибо! Smile
Я тоже уже сам разобрался - хватило ума, хотя по элетрике я не очень. У меня это была именно масса фары - от руки с усилием провод ходит, провернул крепление рукой чтобы более-менее крепко держалась и все нормально стало. Теперь надо думать как ее прикрутить покрепче - видимо АКБ снимать надо и ключ искать или на сервис ехать.
