M@KC
Авто: Ваз-21104 (2007 г.в.)
x-soft писал(а):возможно ЗЗ
Чё это?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
M@KC
Профиль заполни пож.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
M@KC писал(а):Друзья, часто бывает, что завожу машину и еду, а потом замечаю, что что-то она запотевает - понимаю, что печка не пашет, тут же пытаюсь включить дворники, чтобы очистить стекло, но они стоят на месте и даже не пикнут. Останавливаюсь, перезапускаю двигатель и - всё ЗАРАБОТАЛО (но бывает, не с первого даже перезапуска)! При чём от прогретости двигателя неполадки не зависят. Всё остальное работает всегда на 5+.
Может, у кого была такая проблема?
Была и есть но невключается в работу только если печка в первом положении и в морозы, переключаю печку в третье положение перезапускаюсь и потом опять в первое, в принципе и во втором положении печки напряжения хватает чтобы пробить контакт, заметил при этом не работает БСК,
Вобщем забил, ухудшения не наблюдается, ну приходится иногда перезапустится.
Мой совет ставь вентилятор при запуске в большее положение и забей, грешу в первую очередь на массы и во вторую на релюшку.
M@KC
Глебаня писал(а):M@KC
А чего там не хватает? Мыло вот:
MKrec@ukr.net
M@KC
eduard писал(а):Мой совет ставь вентилятор при запуске в большее положение и забей
Я так и сделаю.
GVG
M@KC писал(а):А чего там не хватает?
Посмотрите например что написано у меня под аватаркой, вот этого и нехватает
eduard
Посмотрите например что написано у меня под аватаркой, вот этого и нехватает ;)[/quote]
нет такие средсва в сарайчк, увольте у меня не мерседес лучше иногда перезапустится.
GVG
Глебаня
GVG писал(а):eduard
Вы о чем?
Жар. Бредит. :-D
