1. Производитель видяхи?
2. Пробуй навесить сверху на видяху отдельный БП. Мощность и стоимость современных БП еще ни о чем не говорит.
3. Вытащи видео из слота, возьми зубную щетку, спирт и кусок чистой тряпки (вата тоже сойдет). Промочив зубную щетку спиртом хорошо прочисти весь слот, но не переусердствуй. Тряпкой смоченной в спирте отполируй контакты на самой видяхе. Дай немного времени спирту выветриться из слота, вставляй обратно и надежно закрепи без перекосов.
т.е. при холодном пуске мама три раза пикает и не находит видюху?? при это винда грузица и комп работает?)) У меня такое было, и у многих с картами асус p5k серии) походу асус окончательно падает, проблема это в слоте мамы. У меня такое же было)))) поставил распорку между кулером и видео картой, чтоб она немного была наклонена вниз) глючить перестало.....
Уже поджключал БП 350ват отдельно на видеокарту
Попробывал отключить все железо и перекинул БП местами, эфекта нет.
Видяху менял?
Пробывал ставить простую pci(c 1mb на борту), запускается нормально с 1 раза. Pcie сейчас нет, не проверить.
стоит ли брать обрезанные версии 8800 за 10тыр?
Кстати в течение, какого времени гарантийный отдел должен сказать вердикт.
Они не обрезанные, бери 8800GT 512Mb. Она в санрайзе есть по 8600руб аж, но под заказ из маськвы на 3-4 дня.
Почему не обезанные? Если у них частота разная, от 1600 до 2160 МГц, да и объем памяти разный.
Кстати в техотделе лучше молчать о перепрошивке биоса и смене термопасты - проблем меньше будет. Если термопаста отличается от оригинальной лучше что-нибудь подобное подобрать. А то начнут разглядывать кристалл, скол обязательно найдут.
Сегодня съездил в магазин. В сервисном отделе посмотрели внешний вид видеокарты, спросили примерно через какое время отрубается и без проблем вернули деньги. Т.к. выбора карт в этом магазине не было, решил немного почитать обзоры и определиться с выбором карты. В обзорах лидируют radeon x1950xt и x1950xtx, но производство данных карт прекратился и найти их очень сложно. На карты серии 3850, 3870 radeon и 8800 от Nvidia слишком завышена цена на данный момент. Предложите модель карты, я уже склоняюсь к 1950pro или лучше присмотреться к картам от Nvidia.
512 метров цена у неё около 7500-8000
