Страница 2 из 2
i_surkov
Legozz писал(а):
Как все таки проверить аккумулятор тестером? :-(
Гы
Жжошь Smile))
Посмотри на пусковой ток стартера (он под 200 А и больше) и посмотри на максимальный ток мультиметра - он до 10А.
Если у АКБ тока не хватает - он не будет стартер крутить совсем. Или щелкать реле стартера Не то, которое втягивающее а именно реле стартера - висит по центру моторного щита вверху.
Скорее всего не АКБ.
Да блин, сложно вот так что-то определенное говорить заочно не видя и не слыша как оно чего делает.
АКБ новая нужна полюбому. Старая уже лучше не станет Sad. Свечи -новые - какие? Было так что из новых свечей - 2 сразу выбрасывал.
Искру лучше пробовать на язык.....ГЫЫ
Шутка - это меня не туда понесло Smile.
В общем, Legozz, не морочь голову, позови знающего человека, посмотри как он ЭТО делает и в следующий раз САМ уже будешь делать.
rezident
Что то много тем развелось про климакс и критические дни наверно дорожники что-то новое стали сыпать на дорогу от льда.
Страница 2 из 2
