НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Перестал работать стеклоподъёник передний правый. Ничего не шумит (вообще ни каких звуковых реакций) при нажатии кнопки подъёма-опускания.
Что ентоо такое может быть? Предохранители на обе двери стоят разные или один на все?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
НТВ+
проверить кнопку вначале, потом наличие напруги на проводе в двери..
НТВ+ писал(а):Предохранители на обе двери стоят разные или один на все?
один... и термопреды в каждом приводе..
НТВ+
Gloom писал(а):НТВ+
Обшивку двери при этом снимать? Слышал про геморой снятия обшивки и ещё более геморой при её установке обратно.
НТВ+
Gloom писал(а):НТВ+
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Кнопку проверь! Самый простой способ, на торпедо перекинь колодку с кнопуи от неработающего ЭСП на кнопку работающего ЭСП.
MAVrik
Авто: Рафик
BlendeR
Авто: ВАЗ 21103 2001г
Снятие обшивки - дело 10 минут, ну и столько же на обратную установку.. У меня было тоже самое, проверил кнопку, разъемы... Но оказалось, что просто отошел контакт в двери из-за тряски. Проверь его обязательно. (как вариант возможно у тебя сгорел моторчик, но это врятли)
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
НТВ+
Еслиб мотор, то это как-то проявилось бы. Например запах или шумы мотора при его кончине. Всего этого не было... Обшивку снимать наверное только при наступлении тепла (щас не актуально), так как гараж холодный.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
НТВ+
я щас снимал :)
Там всё просто, разобрал мотор , шёточки протёр спиртиком, собрал, включиш и о чудо он у меня заработал.
p.s у мну троссовый мотор
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
у меня лично провод переломился, в один прекрасный момент и не стало ничего работать на левой двери, снял обивку, подергал провод он и вывалился нашел в стойке второй конец и прокинул новый провод
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Чтобы, не снимая обшивку, проверить есть ли питание на моторчике -заведи машину, не включай никаких потребителей, нажми и удерживай пару секунд кнопку стеклоподъемника вверх. Если почувствуешь вибрацию двигателя и обороты на секунду просядут значит питание есть. Тогда без снятия обшивки не обойтись. Моторчик можно почистить. Если не поможет тогда замена. Для обшивки лучшие пистоны - родные, не ломаюся даже на морозе. Состоящие из двух частей гомно.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
НТВ+ писал(а):Еслиб мотор, то это как-то проявилось бы. Например запах или шумы мотора при его кончине.
неа
bodyfinger писал(а):и обороты на секунду просядут
Недолжны обороты просядать на исправной машине
Кстати если замаслялась или просто отошла одна щётка то нагрузки небудет
В общем вскрытие покажет.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Машина исправна, кажется. Косяк похожий прошлой зимой был. Перестало открываться окно. Думал примерзло. Эпизодически опускалось. Думал оттаило. Потом опять надолго "примерзло". Когда началась весна..... А у меня все шумкой заклеено. Разбирать оч не хотелось, но пришлось. Замена. Кстати новый мотор опускает медленее нежели родной и звук у него другой. Так вот, при нажатии на кнопку обороты просидали. Наверно даже если обогрев стекла и фары включить заметнее будет, только по очереди включать надо, не сразу.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Мужики !!! хел ми плиз
Похоже я попал на такой секс
Фото ниже, с сожелению с хреновой мобилки
Мотор то я сделал, работает лучше нового у которого подшипник засвистел через 4 месяца
Но когда начал устанавливать видимо что то проглядел
При нажатии кнопки вверх он опускал вниз при нажатии вниз .. поднимал, пот ом при полном подъёме .. скрежет треск и ППЦ ролику (или как там его)
В общем помогите. скажите продаються такие ролики в магазинах?
И объясните процедуру наматывания троса на него, пожалуйста этож ППЦ :-(
Фото !
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Собственно может уже забили на эту тему и мне новую создать?
сорри за настойчивость но без мотора стекло рукой открываеться , ну это пох у меня нервы .. хочеться быстрее дверку собрать и т.п
SARABAND
Авто: 21121
Та же ерунда и у меня недавно вылезла.... Если разобрался, расскажи что там было.... А то и мне предстоит возиться..... При нажатии кнопки и включенных габаритах идет посадка напряжения.... В чем гемморой? Никаких просадок оборотов не наблюдал....
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Ролик можно найти у электриков в сервисах, у них как правило горы сломаных стеклоподъемников валяются, кстати у них можно тросик в сборе намутить и ничего самому не мотать. Поясню про обороты, а то вы меня неправильно поняли. Короче, когда фары включаете, на секунду стрелка тахометра чуть-чуть вниз уходит и возвращается (регулятор холостого хода срабатывает) и машина как бы взрагивает, особенно заметно если печка включена или какие еще мощные потребители. Вот это и имел в виду. Возможно слово "проваливаются" слишком громкое, но смысл не меняется. Так вот, когда у меня СП гавкнул, при нажатии на кнопку наблюдалось вышеизложенное явления, из чего понял, что ток на СП идет и дело в моторчике.
SARABAND
Авто: 21121
Вчера проверил кнопку - порядок, потом содрал накладку с двери, еле вытащил колонки, лампочкой проверил есть ли напруга на колодке стеклоподъемника - есть, значит дело в моторчике.... пока что времени разбирать дверь не было, но ооооочень хочется!
