Dm3y
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
После прогрева начинаю трогаться, на 1й передаче машина практически не тянет, еле разгоняется даже когда педаль утоплена в пол. После продолжительного медленного разгона вдруг резко начинает быстро набирать скорость. Что может быть ? На 2й практически тоже самое, 3-4 уже ведет себя нормально.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Как вариант ускорительный насос не работает
Doc Brown
Dm3y писал(а):После прогрева начинаю трогаться, на 1й передаче машина практически не тянет, еле разгоняется даже когда педаль утоплена в пол. После продолжительного медленного разгона вдруг резко начинает быстро набирать скорость.
А точно ли двигатель прогрет хотя бы до 60 град? У меня такое поведение наблюдается на непрогретом движке.
Dm3y
Doc Brown
Тоже самое и на перекрестах, после продолжительной езды[/quote]
Doc Brown
Тогда смотреть следующие причины
а) низкий уровень топлива в поплавковой камере;
б) неправильно работает ускорительный насос ;
в) очень позднее зажигание;
г) заело центробежный регулятор распределителя зажигания;
д) в карбе установлены несоответствущие топливные и воздушные жиклеры.
Dm3y
Спасибо большое, буду ковырять!
С такой проблемой сталкивался дважды. Сначала трабла заключалась в ускорительном насосе, а потом уже в терморегулирование для карба , т.е. поставил гуфру от кастрюли и всё, чтобы в карб попадал теплый воздух.
kopkan
Авто: ВАЗ 2105 90г, 1.3, 140 тыш, БСЗ
а у меня наоборот на 3,4 передаче вообще не тянет.... на мост заехать на 3 получается если скорость порядка 50 км...
baraban
kopkan
А может быть, сцепа пробуксовывает? Особенно, почему-то по зиме это заметно.
petivanovp
Авто: 21074
И ещё если на улице минус то подмерзает коробка и задней мост.
знающий
Авто: ваз 21013
Интересно, а почему
Dm3y не говорит результаты?
Doc Brown
petivanovp писал(а):И ещё если на улице минус то подмерзает коробка и задней мост.
Они быстро "оттаивают". У меня залито 85W90 - первые пару километров при температуре ниже минус 10 чуствуется, что масло вязкое (в основном по переключению передач) - потом уже едет нормально
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Та же фигня, вылечилась сама. На температуру завязки не заметил, а вот на заправку...
Вывод: не надо лить плохой бензин.
Яисюн
Авто: Kia
А у меня просто колеса пробуксовывают, особенно есть тапка в пол. А если не в пол, то трогается нормально. Может, сапоги с толстой подошвой? Не чувствуешь, как на педаль жмешь?
