belvis
Авто: 1,8 DSG
Доброй ночи всем! Давно подумываю над темой: куда кондиционер отбирает стока мощности?
У меня 2114, но знакомые говорили, что реально начинает либо тупить, либо больше жрать! (акцент и а6) чиста технически мне непонятно куда такая тощь идет? крутить помпу кондея?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
belvis писал(а):Доброй ночи всем! Давно подумываю над темой: куда кондиционер отбирает стока мощности?
Лошадей 10 точно исчезает, есть такое.
На логане такое ощущение, что с 1,6 остается 1,3
Вроде как на напругу, и на прогонку жидкости по системе.
Storm
обычно до 10кВт, соответственно, несколько лошадок...
belvis
Авто: 1,8 DSG
значит если на двигле будет тока воздушное охлаждение (как на зазе) моща возрастет?
rover
Ушлый вангер
belvis писал(а):значит если на двигле будет тока воздушное охлаждение (как на зазе) моща возрастет?
Больше паспортных данных мощу без расточки, или без переделки (хотя бы тех же валов и кованных облегченных поршней)не нарастишь. Можно им просто не пользоваться в некоторых случаях. Но на машинах от 100 лошадей кондей почти не влияет ни на что. Запас мощности типа.
belvis
Авто: 1,8 DSG
Просто я задумался лачу у знакомого брать, а оно 1,4 без кредитов, заемов и пр., а через некоторое время мож помошьнее что (хотя думаю что после 2114 устроит)
да и с курением как его совмещать?
Кот Чеширский
Авто: 2101
belvis писал(а):куда кондиционер отбирает стока мощности?
belvis писал(а):Сб Янв 19, 2008 0:18
Зачем в январе кондиционер?
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Нет, а просто реально интересно. Куда мощща идёт?
Вот например бытовые холодильники - по сути тот же кондиционер, тока без вентилятора... И нет у него никакой помпы, только компрессор. И потребляет он явно не 10 кВт... И самое интересное, его заправлять не надо, вон на даче до сих пор работает как зверь завода ЗИЛ - ему наверно лет сорок...
А в авто что? Развод на деньги для регулярного обслуживания что-ли???
Димон Шустрый писал(а):Куда мощща идёт?
на сжатие газа до жидкого состояния
Димон Шустрый писал(а):И потребляет он явно не 10 кВт...
автомобильному необходима значительная мощность для быстрого охлаждения не просто воздуха в салоне но самого салона и притока.
Димон Шустрый писал(а):А в авто что?
условия эксплуатации.авто компрессор по сути сильнофорсированый компрессор холодильника.соответственно и для ресуса ТО почаще.
Димон Шустрый писал(а):работает как зверь завода ЗИЛ - ему наверно лет сорок...
летом в жару выставь его конденсатором на солнышко а внутрь кастрюльку литров на 10 с кипяточком. уверяю продержится немного.в городских квартирах в жару холодильники после разморозки по несколько суток немогут войти в режим.некоторые невыдерживают.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
+1 Отказы кондея в основном связаны с утечкой хладагента во время полугодичных перерывов в работе через дубеющие сальники. В холодильнике перерывов в работе нет.
carib
Димон Шустрый писал(а):Нет, а просто реально интересно. Куда мощща идёт?
Ну ты сравнил куй с пальцем. Компрессор холодильник работает в идельных условиях и охлождает маленький цеплоизолированый ящик. А автокондей работает в очень хреновых условиях и поэтому у его компрессора не один поршень как в холодильнике а 5-10 штук и каждый размером как в холодильнике.
Димон Шустрый писал(а):И нет у него никакой помпы, только компрессор
И у кондея нет никакой помпы.
Vlad B
carib писал(а): А автокондей работает в очень хреновых условиях и поэтому у его компрессора не один поршень как в холодильнике а 5-10 штук и каждый размером как в холодильнике.
Ты чо курнул барателло? 8-) Какие 10 поршней? Один-два.
carib
Vlad B писал(а):Ты чо курнул барателло?
Сигареты.
Vlad B писал(а):Какие 10 поршней
Обычные.
Vlad B писал(а):Один-два.
Один в холодильнике а два бывает в домашнем кондее.
Ну я фигею - куда у них деваецца моща... А зпкон сохранения энергии не учили в школе? Отъем тепла из потока воздуха - это совершение работы... плюс КПД далеко не 100%.. вот и весь ответ... Еще добивает - а почему, спрашивают, пр фключенных лампочках - обогревах стекла бензу чуть больше расходуецца? А, видимо, у них генератор суть вечный двигатель второго рода...
Holz
А ты думаешь, почему Поршики такие мощные? Во-о! Воздушное охлаждение!
Vlad B
Ты видать грузовиками переувлекся, счаз уже давно лопастного типа везде, иначе бы треск от 10-ти поршней стоял неимоверный.
8-)
Восьмеркин
при включении кондея моща уходит на вращение коленвала компрессора плюс на вращение генератора, который стал труднее вращаться из-за включения вентиляторов.
ЗЫ. на 5 л объема ощущается только на холостых, а на ходу пох :-D
carib
Vlad B писал(а):Ты видать грузовиками переувлекся
Я лично собственными руками заради любопытства разбирал копрессор а ты теоретик.
Vlad B писал(а):счаз уже давно лопастного типа везде
Как это давно? ты же только вчера утверждал что там один или два поршня.
Vlad B писал(а):иначе бы треск от 10-ти поршней стоял неимоверный.
Ну если бы он был сделан на вазе то вплоне мог бы и трещать наверно.
