seonix
Hi All!
Инжектор 2115 не заводится без нажатия на педаль газа и глохнет на холостом ходу. Думаю вылетел датчик холостого хода (ХХ).
Собственно вопрос. Как проверить дачик ХХ? И если менять, то какой брать, чтобы потом забыть о его существование.
Andre2115
Проверь регулятор холостого хода. У меня такая же фигня была. Заехал в сервис, мне его промыли, взяли с меня полтинник и все. Еще сказали, что эта болезнь из-за того, что подвижные части на заводе изготовителе не смазывают.
STAS-114
У меня такая же история. Постучу по нему, подергую колодку и регулятор начинает работать. Будет потеплее хочу промыть иглу, а в случае отрицательного результата поменяю регулятор.
seonix
Спасибо за ответы. Сегодня буду разбираться.
Andrey2115
Смотри РХХ - в первую очередь.
Почисть его для начала, поезди, попробуй, будет ли заводится. И ездить. Если будет все-равно то же самое, попробуй заменить его на аналог (можно смело ставить отечественный - у меня до сих пор родной стоит), на время и проверить - вот если будет глохнуть и тогда, тогда это будет вопрос...
Burzhui
Та же песня была и меня неделю назад. Машина без подгазовки не заводилась и глохла на холостом. Правда, через 3-5 мин. езды могла начать работать нормально. Поменяли датчик ХХ (350 р., ошибку показал компьютер на диагностике, тоже 350 р.). Пока вроде все нормально.
