Prozac
На рабочей четверке 2007 г. поворотники в последнее время не моргают, а горят. В чем дело в реле, если в нем, то где оно там в монтажном блоке находится?
Lednik
менять реле поворотников. находится за приборной доской, прикручено к шпильке кузова.
Prozac
А чуть точнее, где это есть, как подлезть
Lexey 58ru
Вынимаешь приборную панель и вот тебе реле на шлпильке, не ошибешься.
Jefferson
Если в падлу будет 75р. отдавать за новое реле, то проще разобрать родное и шкуркой почистить контакты(наверняка окислились)...У меня когда таже трабла была, то тоже сразу пошел за новым реле...а оказалось дело в окислившихся контактах...оставил родное после чистки...новое щелкало так, что пипец просто...родное гораздо тише...
urban32
можно шумоизоляцией обклеить, или даже вынести под капот, только наоборот будешь слышать и не ездить с включенными поворотниками
