Cesar
Авто: ВАЗ 2112. 2003 г.в. => Priora Седан 2011 г.в. Кварц
Что только не делал.. чего только не подкладывал и как только не слушал, а что гремит в районе заднего левого колеса понять не могу! :ooo: Именно в этом месте... достаточно небольших кочек и начинается.. "глухой бум-бум"
СТОЙКУ поменял даже.. думал пройдет, ан нет.. все тоже самое
Машину с рук брал, хз что там такое...
На сервисе мужики тоже руками развели... никто не сталкивался с таким гемором?..
это ведь ехать невозможно, даже музыку заглушает :x
Подправил название темки. Lev_Ig
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Иногда колодки в барабане стучат так как будто стойка открутилась.
Глань в барабан , там такие пружинки , которые колодки к тормозному щиту прижимают, вот в них и вся проблема.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Может сепаратор ? Он ведь вроде там......около левого колеса....
Cesar
2> Mr.WOLF!
увы.. колодки совсем свежие
также недавно на сервисе заменил
2> SH102
хм.. надо будет узнать, что за "сепаратор" такой.. 8-)
wowazol
Авто: белая турочка
Да посади друга в багажник, да и прокати его. Без шуток.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
SH102 писал(а):Может сепаратор ? Он ведь вроде там......около левого колеса....
сеператор возле правого, а возле левого перфоратор!
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Гремит только на кочках или при повороте тоже?
Cesar
mike_E, только на кочках..
wowazol, ага, как раз на днях хотели ставить такой эксперимент
Главное, чтоб менты не тормознули
вот умора будет )))
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Во-во, тоже мучаюсь уже больше месяца, ни че не пойму.
У меня глухий стуки только при добавлении оборотов:
например еду 30 км.ч. на второй слегка стукну (именно короткое нажатие) по педали газа и слышен дым-дым сзади посередине (со слов жены), мне же кажется, что сзади справа.
Вообще не пойму че за хня!?
Cesar
Мистика какая-то
BONJO
Забыл добавить!
У меня тоже как-то начала греметь на кочках, причина - открутился шток фиксации задней левой сидушки (пыпцык пластмассовый вверху сидения за него цепляется).
Подергай слегка сиденье и все поймешь (если это оно гремит)...
khrais
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Mazda 3
шток фиксации задней левой сидушки может быть и прикручен, только вот ингода он ходит туда сюда и поэтому появляется или скрип или же стук. Была такая у меня проблема. тоже все никак не мог понять в чем дело.
mike_E
Cesar писал(а):mike_E, только на кочках..
вот умора будет )))
Уже хуже...
1. Самое простое. Посмотри в багажнике есть ниши (Серьезно!), может что-то там забыл, ключик например.
2. Мало вероятно, ибо и в поворотах тоже гремело бы, но когда стойку меняли, поменяли подушки амортизатора (резиновые втулки такие)?
3. Совсем невероятно, но посмотри пластиковую кузовную накладку (она больше от ветра гремит, конечно, но кто ж ее знает).
4. Если точно не установлено, что гремит сверху, то обрати внимание на ступицу (правда она должна очень сильно быть раздолбана) и если есть - проставку.
5. И последнее, где стоят задние колонки? Если в штате, то может проводка к ним?
6. И совсем последнее, Посмотри колдуна.
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Был очень противный бумкающий звук сзади слева-раздражал до безобразия, оказалось замок спинки, вернее сама спинка посадочным местом о штырёк.Фиксатор пластмассовый обломился и спинка не фиксировалась.А звук прям как аммо умирал.Цена в 45 р. всё решила.
[Fred]
дверь задняя боковая добивала. сеня снял общивку и за 30 мин с помощью двухстороннего скотча, изоленты, кембрика с термоусадкой, соледола и WDшки всё решил. Объекты обработки - ручка дверная внешняя, тяги и пр. лабуда, замок.
Обнаружил на внешней стенке двери виброизоляцию. Кусок гдет 60*80. Машина май-06. У всех стоит или только недавно ставить стали? И чо с ней делать если я вибро-звукоизоляцию сам делать стану?
Willy
Авто: 11174
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Автор поищи метом тыка... сними для начала нахер все тарохтящие детали такие как задняя полка, всю эту мутотень к которой она крепится, вытащи запаску , вытащи ящики из ниш в багажнике, сними спинки сидух и тогда отпадут мысли о том что что то бахкает в салоне (если конечно же останется звук). Посмотри закрыты ли заглушками резиновыми задние стаканы (у меня их небыло, звук шел писец). Посмотри еще ляду (хотя я думаю ты ее смотрел первее всего
) Если все это не поможет то заезжай на эстакаду!
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
И у меня подобное началось, только слева!!! Глухой бум-буль вроде сзади слева. Откинул спинку, из багажника все выгребал, проехал - есть звук, причем не на больших кочках, а на мелких - как будто что-то бултыхается где-то сзади (типа пластиковой бутылки наполненной водой - глухой такой тук-тук). Покачали машинку - есть ход если на чашку верхнюю палец положить- она движется, но я чайник так что не знаю должно ли так быть..., стука не чувствуется. Начинаю качать мелкими резкими качками (давлю на порог задней двери - появляется стук, как будто болтается что-то - бульк-бульк. Посоветовали забить до умирания стойки ибо по раскачке вроде нормально, но НАПРЯГАЕТ! На сервис пока не поехал, решил тут поспрошать... Что это?
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
[Fred] писал(а):дверь задняя боковая добивала. сеня снял общивку и за 30 мин с помощью двухстороннего скотча, изоленты, кембрика с термоусадкой, соледола и WDшки всё решил. Объекты обработки - ручка дверная внешняя, тяги и пр. лабуда, замок.
у меня второго года, тоже такое есть, если сидит хорошо крепко, то клей поверх, если отдирается то отдирай
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Cesar
Столкнулся с этой проблемой около 6мес назад. Сзади слева...
Пока забил, до весны. Сейчас, на морозе, не хочется ковыряться.
Но список, по моему мнению, такой:
1) крепления спинок(у себя проверял, не они)
2) затяжка задних аммо
3) упоры багажника
4) дверь багажника-замок
5) глушитель
6) сепаратор
7) барабаны
8) замки дверей
Как видишь, внушительно...
mike_E писал(а):6. И совсем последнее, Посмотри колдуна.
А что с ним-то может быть?
Об этом не думал...
Vlad B
BONJO писал(а):Во-во, тоже мучаюсь уже больше месяца, ни че не пойму.
Глушаг об бак или балку бъеццо, залезь вниз и поболтай его туда сюда, вверх вних, наверняка на баке увидишь следы от хомута глушака, его надо перевернуть чтоб не билсо.
Ryazanmen
Авто: ВАЗ 2112 16V
Mr.WOLF! писал(а):Иногда колодки в барабане стучат так как будто стойка открутилась.
Точно, было такое. Гремело на кочках как будто внутри багажника. Обнаружил случайно, просто стукнул ногой по заднему колесу. Попробуйте кулаком стукнуть по вержней части колеса. Если будет греметь, это точно колодки. Мне пришлось пружинки которые их прижимают к тормозному щиту слегка подогнуть чтоб покороче были. Громыхание исчезло.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Щяс толку нет искать, надо это всё делать когда тепло. 2 дня назад посадил жену за руль, сам сел сзади, откинул заднюю седушку, понял что гремит отовсюду и ВСЁ. Весь багажник гремит, жесть блин. Весной весь нахер разберу.
А самое главное, нашел дребезжание пративное, которое появляетсе при езде по укатанному снегу или по дороге, где недавно прехаль бульдозер на гусеницах или при низких оборотах, и знаете что это было??? Я думал что это где то вбагажнике, а нет, это был сцуко плафон в крыше, он дребезжит аж по всему салону отдаёт. О как.
Johnnybravo
А вообще я ещё на своей 99-ой когда то со злости от всего этого беспредела, снял всю переднюю панель. Машинка была 97 г/в, а панель стояла новая "Евро". Оказывается она держалась всего лишь навсего на двух болтах побокам. ЖЕСТЬ!!! В общем взял я суперклей, намазал болты и обратно всё посадил намертво.
ostapbender
Авто: Шнивка
Никита_1702 писал(а):Cesar
3) упоры багажника
5) глушитель
6) сепаратор
7) барабаны
8) замки дверей
Если вентиляция сделана через багажник, то я бы в этот список добавил вытяжной клапан в багажнике. У меня именно он бухал на кочках, причем именно слева сзади. Оказалось, что он не правильно был установлен в проёме, и на кочках он раскачивался и стучал об кузов...
