Anhel
пару раз вошел больше не хочет. Confused
постоянно выдает ошибку 120/120,1.
настройки перелопатил все какие есть))
чтобы еще с ним сделать?
С. Аццкий
Какой оператор? Если БиЛайн, то у них наивысший приоритет для голосового трафика. И соединиться получится только в моменты разгрузки сети или близлежащей соты.
Anhel
мтс.
что такое в настройках точки доступа пакетные данные/канал GSM? впрочем оба не работают. :grin:
С. Аццкий
Ну, тады уж напиши что за телефон, а "пакетные данные / GSM" есть ничто иное как "GPRS / GSM". Выбирай ессно пакетные данные.
Air_fly
какой телефон? какие настройки выставил?
Lizar
Стучись в аську - обсудим
Yura 78RUS
в настройках включи "доп.подключение" и "асинхронная передача"
ABomb
сервер альтернативный прописать как вариант
для билайна помогает 8-)
Round86
Прокси сервер пропиши, т.к. в МТС переполнено людей с одним айпи и асей.
ЕвгеничЪ
у меня qip pda-шный никак не хочет подключаться... говорит давай типа через 5 минут попробуй....
инет на телефоне настроен, ибо по сайтам побегал...
аська с компа запускается...
че за бред?
Dron_spb
Люди, а что за глюк может быть, тилифон LG 280, лью в него файл Jimm любой версии, при нажатии файлика пишет "не поддерживается", т.е. он его установить не может.
А тот же файл в моем сонике нормально инсталлится.
Неужели тилифон флэш не поддерживает? Хотя игры там флэшовые идут....
AuCT
Всего один? Их два должно быть, с расширениями *.jar и *.jad. Запускать нужно *.jad. Файлы, есессьно, должны лежать в одной директории.
AuCT
ЕвгеничЪ
Скорее всего лимит подключений на сервере оператора кончился. Для надежности можешь проверить, попробовав законнектиться в разгруженное время, например, ночью. Выход - искать прокси-сервер.
Dron_spb
Unforgiven
На моем сониэрике запускается даже если 1 основной залить, а на этом лил оба и ни один не запускается.
