Напомню про ипытанный лично,проверенный народный метод:если с утреца нано ехать по морозу,то стакан бенза в маслозаливное горло с вечера,обеспечит запуск утром(масло разжижается а потом бенз безвредно испаряется).
Да он уже на следующие утро опять весь белый, каждый день его снимать желания мало. Сейчас морозы спали так что хр? н с ним мож он так и должен быть в мурзилке про это не чего не сказано.
Может просто использовать 0W30 и не иметь танцев с бубном в таком климатическом регионе?
Имхо вязкость на холодную у 0w30 такая же как и у 0w40
Но при темпрературах ниже классификационной масла могут иметь существенно оличающуюся вызкость. Например Shell ULTRA 5w-40 теряет текучесть в -40гр.Ц., а Neste City Power 5w-40 в -47. А в -18 обе марки имеют взякость, попадающую в диапазон для классификации их по зимнему типу 5w
...пусть заводит каждые 3 часа минут на 10. Ну это если стоянке доверяешь и охраннику.
при температуре проведения классияикации - да - вязкости одинаковы. Однако классификация по SAE определяет вязкость масла при "минус 18гр.Ц." (по моему). и при 100гр.Ц.
соответственно 1-й индекс с буквой w - это вязкость холодного масла,
2-й индекс - вязкость при рабочей температуре. Первый индекс зависит от вашего желания заводиться в мороз, второй индекс является эксплуатационным параметром и определяется заводом-изготовителдем двигателя. На вазовских моторах это - 30,40,50.
Я просто не поправляю участников этой темы, птому что эти вопросы уже не раз обсуждались и честно говоря я просто устал уже это объяснять. Но при темпрературах ниже классификационной масла могут иметь существенно оличающуюся вызкость. Например Shell ULTRA 5w-40 теряет текучесть в -40гр.Ц., а Neste City Power 5w-40 в -47. А в -18 обе марки имеют взякость, попадающую в диапазон для классификации их по зимнему типу 5w.
можно вообще в помощь принести зарядно-пусковое устройство
чтобы его притащить, нужно его иметь...
denisk
наверно немного неправильно нам обьяснили:Спецификация SAE (SAE - общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующем вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит.
Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе.
Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя.
не не правильно
для каждого класса вязкости стандарт определяет предельные вязкости прокачиваемости и проворачиваемости и соответствующие им температуры. Например, для 0w - это -35С и -40С, для 5w - -25С и -30С и т.п.
температура застывания масла - это, по большому счету, ниачом,
не путайте темпаратуру потери текучести и застывания и все будет хорошо.
Это именно так, как я написал, и если Вы откроете таблицу 1 по своей ссылке, Вы в этом убедитесь
Ну это уж, Евгений, загнул
Автозапуск рулит
