OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
уважаемые подскажите какой толк,а точнее какая прибавка в % примерно от штанов доработанных ? вроде пауком называют их.
знакомый собирает классику и вот интересно стоит-ли ?
заранее благодарю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
От -15 до +15%
OFF
ну 15 это не мало
спасибочки!
Kirill111
дэф мотанcпорт
А ты уверен что ты меня правильно понял?
OFF
ну я разсмотриваю +
_ПионеР_
Авто: ВАЗ 21140
1-2 кобылки
при правильном пауке
Ваш ПионеР.
OFF
ну там вариант таков:
мотор 1200кубов расточен под 82,0 с поршнями от 2108.
голова с увеличенными каналами до 32мм.
распред либо от Нивы ,либо спорт.
в проекте 2 карбюратора.
электронное зажигание ...
zIBiT
Авто: vRS
OFF писал(а):ну я разсмотриваю +
Поясню. От -15% на стоке, до +15% на доработанном моторе.
Kirill111
дэф мотанcпорт
zIBiT писал(а):OFF писал(а):ну я разсмотриваю +
Не, не так.. КМК все зависит от кривости/правильности паука и степени нестоковости мотора.. Т.е. кривой паук на стоке может сделать и хуже, а грамотный паук на форсированном моторе может дать хороший приход. 8-)
OFF
хороший приход - это хорошо
_ПионеР_
Авто: ВАЗ 21140
OFF писал(а):хороший приход - это хорошо
Фсё бы вам шутки шутить...
Ваш ПионеР.
Санёг
_ПионеР_ писал(а):1-2 кобылки при правильном пауке ))))))))
Ваш ПионеР.
:-D
Паук это часть мотора и отдельно её рассматривать неимеет никакого смысла, если на хорошо настроеннный тазо движитель который имеет хороший момент на 6200-6500 воткнуть вместо паука сток коллектор с заужениями в 31мм на поворотах может бяда случицца....
Fabrique
Авто: VAZ 2114
А говорят если внутрях еще все отполеровать еще пару кобыл прибавиться!!!!
OFF
ну выпуск мы полировать не будем,а вот впуск не без этого
Boriskin
Авто: Лексус
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Какой паук 4-2-1 некривой и правильный посоветуете взять на 8v? Выпуск хочу поставить u-power 51мм .
Boriskin
Авто: Лексус
ну так ихний и бери))
иль дорого?
Yasha05
У них же нет родных пауков на 8v, иль есть? Дорого, зато, сцуко, навсегда)
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
_ПионеР_
Авто: ВАЗ 21140
У меня стоит "****" 4-1. Очень доволен :)
Ваш ПионеР.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Yasha05 писал(а):У них же нет родных пауков на 8v, иль есть? Дорого, зато, сцуко, навсегда)
Угу....щас тока тип писал - развалился их глушак по шву :-D
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
посоветуйте, какой паук и прямоточный резонатор поставить на 1,5 8мь клапонов. Чтоб все работало не выше 6500.
Favorit 112
Aare$tas писал(а):посоветуйте, какой паук и прямоточный резонатор поставить на 1,5 8мь клапонов. Чтоб все работало не выше 6500.
см.выше
Aare$tas
Авто: ВАЗ-2111
"см.выше"... ответа на мой вопрос нет!
может еще что посоветуете?...
"****" - нормальная фирма.Я два года на их выпуске катаюсь,доволен в общем.Хотя последнее время после 4500 громковато стало,особенно если двигателем тормозить))) грешу на негерметичность соединений,надо бы полезть посмотреть
