Страница 3 из 10
B.black
конечно надо
если трубу не варить то подойдет кожух тот что в комплекте с рулем идет и до шеви переключателей надо пальцы вытягивать
и поворотники автом. не отрубятся и сигнал не сигналит
Последний раз редактировалось: B.black (20 Января 2008 22:56), всего редактировалось 1 раз
bodyfinger
Да, с пальцами засада это ты прав. Завтра после работы пойду бомбить. Отпишу что сломал :-D . Спасибо.
B.black
C пальцами пол беды. а вот переключатели калиновские на чем должны держаться. так что кожух по любому нужен калиновский
bodyfinger
Bootblack
Сегодня ставил вал. Прошло как по маслу. Завальцовок для удержания подшипников внутри нет, пару нежных прикосновений молотка и вал вышел. Долго мучался с выдергиванием вала из шлицов на карданчике. Извивался, орал, умолял - не лезет собака и все. Покурил, второй подход. Четвертый, шестой - не лезет и все. Оказалось что болт на кард. задевает за колонку. Просто повернул чуть чуть руль и он спокойно вышел, представляешь. Калиновский вал встал тоже без вопросов. Все собрал. По началу было страшно ехать, после моего вмешательства вдруг че отвалится. Еду в магазин за кожухом, померить. А ОН НЕ СТАНОВИТСЯ ААААААААА!!!!!!!! :ooo: От Калины тоже. Кстати он внизу широкий и вообще не лезет в панель. Нашел другана на 2112 с евросалоном, уговорил снять кожух, померить. Кожух 2112-3403070. Это который с переключателями близко к рулю. Встал. Немного мешает замок, его бы на 5 мм вниз сдвинуть. Как думаешь можно? С переключателями ты был прав - висят в воздухе. Пока ехал домой нашел решение - хочу купить еще один соеденитель подрулевых, отпилить от него трубочку, ну с этим пазиком и приклеить к своему, как бы удлинить его. Тогда будут держаться. Придумал как клеить. На одном сделаю пазы, а на другом выемки, склею шов, а сверху наклею накладки и все залью, будет жестко. Твое мнение?
B.black
с замком и у меня также но это ерунда я кожух чуть подпилил под резинкой потом думал замок поверну но руки не доходили у меня валяются 2 колонки может завтра разберу и отпишу получится или нет.но у соседа калина у него тоже замок чуть наверх лезет
на счет кожуха на калине такой же как и у меня
теперь переключатели у тебя какие шнивы в сборе
B.black
можно и склеить лиж-бы крепко было
так ты кожух купил?
bodyfinger
Переключатели обычные шнивовские, соеденитель тоже, с двумя прямоугольными пластмасовыми штырями, левый потоньше. Вот с замком интересно, реально его подвинуть или нет. На трубе вырез по язычек кажется длинее чем он сам. Кажись можно вниз по трубе чуток. Кожух пока нет. В Калуге его нет. В Москву как поеду, приобрету.
B.black
завтра на левой колонке попробую и сообщу
Последний раз редактировалось: B.black (21 Января 2008 23:40), всего редактировалось 1 раз
bodyfinger
Откуда у тебя столько колонок.
B.black
я на техстанции работаю
bodyfinger
А. Ну тогда да.
B.black
кожух который широкий в длину длинный был? (если да то это от шевнивы)
а вал почем брал?
bodyfinger
Не, точно от калины, он около руля почти круглый и длиный тоже. Шнивовский тоже пробовал. Продавцы меня уже веником гонят, задолбал всех.
Kachan
Ппц вы заморочились Very Happy И это все из-за калиновского руля?
bodyfinger
Все из-за него родимого, но даже интересно.
Bootblack
280 р.
rovno
Стоит от ФЕКАЛИНЫ руль!Очень удобный по сравнению с 10им.На десятке руль сток полная лажа(верхняя часть руля у меня лично гнулась).Тоисть спиц всего две на стоке и руль это писец полный.+толщина руля это ..........)))) Кстати у отца МЕРС МЛ.Так вот пересев с Мл на руль фекалины.Очень напоминает руль с мерса.Тоисть он такой же.(4 спици и конструкция.Но на мерене он с подушкой и немножко поприятнее в коже Very Happy )Еще бы подогрев руля(а то при -20 руль холодный такой УЖЫС!)
Ryaboff
Сори за офф, но я немного непонимаю, у кого нибудь этот руль налезал без извращений? А то понаписали тут ужОсов всяких... Shocked
З.Ы. Просто себе купил комплект "для 2110" с кожухом, но пока не поставил, жду поездки на дачу.
Killer Speed
Есть ваще самый простой вариант - взять руль от автобра обшитый кожей "Калина под 10-ю ступицу". И поменьять только руль без всяких заморочек с кожухами. Но надо именно под 10-ю ступицу брать.
Ryaboff
Я имею ввиду, тот комплект, что в Авто 49 продается. Контактная железка там десятая, а не калиновская.
ЗлойКакСабака
вот с 10й контактной железкой и встает как родной, безо всяких переделок
T&B
так как раз "руль Калина для ваз-2110" должен быть со своим кожухом, в "десятый" кожух такой руль не пролезет
B.black
bodyfinger
такой у меня кожух брал за 300р , продавец говорил калиновский видимо сам не знает какой от калины а какой от евро десятки
замок подвинуть можно, надо снять и пропилить трубу
bodyfinger
Rayboff
Если руль с десятой контактной группой - встанет как родной (со своим кожухом, что в комплекте), если нет - то не знаю. Ну ты теперь знаешь как что делать Smile . Номер на кожухе какой?
Bootblack
Кожух у тебя точно от евродесятки. Болт который крепится к соеденителю подрулевых в колодце, так у десятки. Я их уже все наизусть знаю. Дырку под замок надфилем расточу, еще раз колонку снимать :ooo: . Про замок спрашивал потому что из-за него кожух немного трет об руль. Подпилю кожух у замка как у тебя. Кстати забыл сказать. Когда двенаху разбирал специально посмотрел какая у них колонка. Такая же как у нас, только труба гораздо длинее, ну и вал соответственно. Так что со сваркой ты в точку попал.
B.black
bodyfinger
кожух я немного подпилил толку почти никакого
всетаки надо не поленится и подпилить трубу. себе тоже хочу сделать когда лень спадет
B.black
Rayboff
твой руль станет как родной только если подрулевые переключатели шевинива захочешь поставить - будеш пальцы вытягивать
а то что выше описывалось это переделка руля именно калиновского
Последний раз редактировалось: B.black (22 Января 2008 23:28), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 10
