Kris
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. 2000г.в.
Подскажите .. вчера на окружной вдруг появился звук напоминающий трение колеса об локер. Звук периодически пропадал или усиливался. Что это ? Торможение никака не влияло на звук. С увеличением скорости частота звука усиливалась. У меня первая мысль подшипник задней оси.
MAVrik
Авто: Рафик
Kris
а мож это оно и есть? Вывеси колесо и покрути. У меня была грязь в заднем барабане.
don007
Авто: Lada Priora Sedan
если периодически слышен звук трения причем жеского то это скорей всего на подкрылке у тебя забился снег и затвердела напрочь, уменя бывает такое тоже.... проверь, если нет то может и тормоза...
CaspeR_R
Я извиняюсь за возможно боянный вопрос, но вопрос как бы в тему.
После переобувки на зимнюю резину (такой же маркировки - 175, 65 R14), стал замечать, что на трассе заднее правое колесо задевает за подкрылок (и это при не полном загрузе и небольшом грузе в багажнике. снега, грязи на колесе, подкрылке обнаружено не было). Прифигев немного, стал думать на возможную неисправность подвески. Загнал в сервис на подъемник - мастер после осмотра сказал что с подеской всё норм, на мой вопрос "и что это за фигня такая?" предложил поставить вставки под амортизаторы. Поставили. Теперь ничего не задевает, правда чувствуется что зад нормально поднялся.
Вопрос собственно следующий - насколько безопасны такие вставки ( может быть приводят к повышенному износу, ухудшению управляемости и т.д.), или такие детали ставят многие (ибо пока ждал машину - на всех десятках, что были на подъемниках тоже обнаружил такие вставки) и можно спать спокойно?
Авто (хотя не думаю что так важно) - 21104
Supra²
Авто: Lexus GS430
такие вставки очень опысны, при из установке даже на "еденичку" нормально отрегулировать тормоза уже становиться сложно, плус дикое ухудщение управляемости (как ты этого еще не заметил не понятно) а ну еще свет надо регулирова... и схождение колес (не вникал) у меня тоже терла зимняя, я отрезал куосчек подкрылка об которое я думал третт, но тереть продолжило, потом пропало и больше никогда не терло, ну локера не родные уменя инспекция показала - целые
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
CaspeR_R писал(а):Я извиняюсь за возможно боянный вопрос, но вопрос как бы в тему.
Это не есть зер-гуд !
Зачем такие сложности , когда достаточно просто отрегулировать локер и всё!
У меня похожая беда была. Поставил новую зимнюю резину 14го диаметра. Начала тереть, на поворотах, кочках под нагрузкой.
Поднял чуть выше локера и всё ок ! Сейчас задние аммо с пружинами просели , зад заметно опустился , но даже при 5ти человеках в салоне не трёт.
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Трёт заднее правое на зимней резине, забил
don007
Дорогие, по статистике зимняя резина мягкая и она не в высоту а вширину расширяется принагрузке просто самого авто, по этому и чутка трет,темболее из-за наших универсально "точно" прилегающих подкрылок проискодит соприкосновение на не ровных дорогах жывотом покрышки....
CaspeR_R
Supra² писал(а):такие вставки очень опысны, при из установке даже на "еденичку" нормально отрегулировать тормоза уже становиться сложно, плус дикое ухудщение управляемости (как ты этого еще не заметил не понятно) а ну еще свет надо регулирова... и схождение колес (не вникал) у меня тоже терла зимняя, я отрезал куосчек подкрылка об которое я думал третт, но тереть продолжило, потом пропало и больше никогда не терло, ну локера не родные уменя инспекция показала - целые
Фигасе
Ухудшение управляемости сильно не заметил (может из за того что зимой выезжаю очень редко), но тормозить стала заметно хуже.. мдя...
В вопросах ремонта я пока дилетант, преподчитаю доверять авто специалистам. как оказалось, на одном сертифицированном сервисе работают, видимо, птушники...
Огромное спасибо, что предупредили. Поеду снимать и регулировать, но уже на другом сервисе.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
На самом деле не все так плохо, как пугают. Колдун и кастор действительно стоит отрегулировать, а вот управляемость у 10-ки с задними проставками не сказал бы, что становится хуже. Лично я разницы не ощутил. Имхо резина больше на что-либо влияет, чем проставки. На 9-ке - да, соглашусь, там с домиками совсем другая езда наступает.
