mofo
народ если у кого нибудь такой комп, может знаете что это может быть. скорость по компу отличается от скорости по спидометру на 8 км/ч. на компе больше чем на спидометре. так и должно быть? кто один врёт? если врёт то кто? и как сделать чтб никто не врал? спасибо!
kolya678
Мурзилку к БК прочитат там написано как настроить скорость поБК чтобы правилно он показывал.
mofo
то есть врёт БК? дело в том что я произвёл корекцию отображения пробега и скорости по инструкции и сделал это сразу после установки.
multitronics
Ну тогда врет спидометр. Для проверки сбросьте одометр и маршрутные праметры, проехайте 70-90 км и сравните, если не совподают то откорректируйте. Можно еще проверить скорость по ЖПСу.
mikh2
Если коррекция пробега выставлена правильно, БК показывает правильную цифру, тоесть врет спидометр
Хотя врет или нет - понятие относительное, по ГОСТ показания спидометра могут отличаться от реальной скорости на 10% +6 км/ч и только в плюс, тоесть если спидометр при реальной скоорсти движения 100 км/ч показывает от 100 до 116 км/ч (100 +10% от 100 +6 = 116) - показания в пределах допуска
rg-45
по ЖПС врали оба.теперь тока один Very Happy
multitronics
Ну правильно, после калибровки другого. Very Happy
mofo
а вот скажите одометр и спидометр между сабой связаны?? если да то получается что и одометр показывает неправельный пробег, и отсюда вытекает что калибровка произведена не правильно...
rg-45
предлагаеш ввести калибровку одометра в зависимости от размерности резины,степени износа ?
mofo
видимо да..но я думал что на заводе его калибруют на стандартную размерность..
