Stans
КОгда завожу холодную машину, то некоторое время она дыркает и стрелка на тахометре около 0, потом обороты повыщаются. Много было сказано про пусковое, телескопическую тягу. А может она так дыркать, если зажигание раннее или позднее? Хотя по ощущениям зажигание в норме...
Владимирыч
А подсосом ты пользуешься? Может быть, тяга заслонки застряла или рубашка тросика не закреплена? Если бы "дыркала" из-за зажигания, то не только на холостых.
Stans
подсос на всю, механика там вся в порядке. Наверное тогда тоже проблема в пружине тяги
