CARovec
Авто: 21074i
Слева совсем пусто под капотом и есть желание поставить еще один бачок омывателя но не знаю с какой машины ставят. Или можно на место родного поставить побольше бачок(литров 5 как на 2110 или 2115)
Egor_KA
ставь на 2мотора жигулёвский он побольше.
CARovec
Авто: 21074i
насколько больше? и от каких жигулей, а слева поставить какой можно, если конечно ставят.
Egor_KA
Бачок омывателя 2104,05,07(2-х моторный) 5литров
от 4-5-7ки у тех что на фарах были щётки с омывателями.больше он примерно в два раза. ставится за место штатного, т.к. сам по сути штатный. в любом маге практический есть сей товар. стоит 80руб.
CARovec
Авто: 21074i
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Ставь бачок от шеви нивы (5 литров) и два моторчика десяточных на него! Будет чуть подороже, зато НАМНОГО качественней омываться стекло! Особенно если каждый моторчик пустить на свою форсунку...
CARovec
Авто: 21074i
KITT писал(а):Ставь бачок от шеви нивы (5 литров) и два моторчика десяточных на него! Будет чуть подороже, зато НАМНОГО качественней омываться стекло! Особенно если каждый моторчик пустить на свою форсунку...
а кранштейн на который он крепится нормально подходит
CARovec
Авто: 21074i
Egor_KA писал(а):Бачок омывателя 2104,05,07(2-х моторный) 5литров
А моторы стоят какие?
Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
насколько я помню кронштейн у классики на бачок омывателя абсолютно такой же как на волговский бачок
а волговский на 4 литра и с хорошим моторчиком
цена вопроса 200 р
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Carovec писал(а):KITT писал(а):Ставь бачок от шеви нивы (5 литров) и два моторчика десяточных на него! Будет чуть подороже, зато НАМНОГО качественней омываться стекло! Особенно если каждый моторчик пустить на свою форсунку...
+1 к вопросу - проблемы с креплением будут?
KITT
VladiZlav писал(а):Carovec писал(а):KITT писал(а):Ставь бачок от шеви нивы (5 литров) и два моторчика десяточных на него! Будет чуть подороже, зато НАМНОГО качественней омываться стекло! Особенно если каждый моторчик пустить на свою форсунку...
Все подходит ШТАТНО! Ничего мудрить не надо!
Также дворники хорошие поставь! 41см!
Anhel
Авто: панда мобиль
а для тупых можно: это что получится-то? из 8-ми стволов бить будет чтоли?
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Цитата:Также дворники хорошие поставь! 41см!
а на крышу не залезут?
KITT
Anhel
В смысле из 8 стволов? Ну если у тебя форсунки четырех струйные (таких я не видел), а их 2, то 4 умножаем на 2, получаем 8!
Я имел в виду другое! 2 форсунки. 2 моторчика. 1 моторчик на одну форсунку, другую на другую... Так понятно?
Romchik58
Нет, проверено! Можешь в поиске дополнительно почитать!
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
+100 даже с одним насосом. на кронштейн 2105 устанавливается прекрасно.
CARovec
Авто: 21074i
BECHA писал(а):KITT писал(а):Ставь бачок от шеви нивы (5 литров) и два моторчика десяточных на него! Будет чуть подороже, зато НАМНОГО качественней омываться стекло! Особенно если каждый моторчик пустить на свою форсунку...
Т.е. они есть с одним и сдвумя насосами, а датчик уровня есть?
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Romchik58 писал(а):Цитата:Также дворники хорошие поставь! 41см!
у меня 43 стоят, и никуда не вылезли.
KITT
Carovec
Нет, бачок один, просто там внизу 2 дырки под моторчики, собственно если моторчик один, на вторую дырку просто ставится заглушка. Бачок от шеви нивы без датчика уровня. Датчик уровня есть на десятошном. Но как он к нам встает я не знаю!
CARovec
Авто: 21074i
KITT писал(а):Carovec
А он туда точно встает?
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
Поставил бачок от зубилы (паспорт = 2108-5208102-20) 5.2 литра с датчиком уровня и под 2 мотора . Ставил т к в родном не устраивал объем = 2 л и слабое давление струи ! Ставится не сложно времени на час работы . Также купил 2 мотора паспорт = 2110-5208009-05 , но во время установки решил попробовать с одним мотором и был приятно удивлен что 1 мотора хватает даже больше чем надо (по давлению струи) , так что советую брать бачок на 1 мотор ! Раньше со старым бачком после нажатием на рычаг вкл мотора омывателя надо было ждать 1-2 сек до появления струи , теперь же как надо - струя моментально появляется и давление что надо ! Так же попутно сменил родные щетки но "чампион" - теперь радуюсь не нарадуюсь !
:cool:
P.S. фото выложу как только сфоткаю !
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Уже обсуждалась тема. Искать в поиске!
CARovec
Авто: 21074i
sheff писал(а):Поставил бачок от зубилы (паспорт = 2108-5208102-20) 5.2 литра с датчиком уровня и под 2 мотора . Ставил т к в родном не устраивал объем = 2 л и слабое давление струи ! Ставится не сложно времени на час работы . Также купил 2 мотора паспорт = 2110-5208009-05 , но во время установки решил попробовать с одним мотором и был приятно удивлен что 1 мотора хватает даже больше чем надо (по давлению струи) , так что советую брать бачок на 1 мотор ! Раньше со старым бачком после нажатием на рычаг вкл мотора омывателя надо было ждать 1-2 сек до появления струи , теперь же как надо - струя моментально появляется и давление что надо ! Так же попутно сменил родные щетки но "чампион" - теперь радуюсь не нарадуюсь !
:cool:
Я такой поставить не смог. никак он туда не залазил и поэтому поставил 21213-5208102-10
sheff
