Tony
Решил диски поменять (9 мм осталось, а допустимый минимум 10.8 мм Very Happy), нифига не получилось. Всё открутил, но диск мертво на ступице сидит... Завтра буду кувалдой фигачить. Но самое грустное что заметил рваный пыльник шруса. Сцуко! 8000 км назад менял оба наружных шруса (ставил GLO). Какого фига, а? Mad Справа ещё не смотрел, но есть подозрение что и там порван. Сам корячится не буду, что посоветуете, менять шрус в сборе или только пыльник? Вроде стука нет, но фиг его знает, может грязь попала и опять будет попадос на 600 рублей. Замена пыльника и шруса вместе с пыльником стоит одинаково.
bocs
Так когда снимешь шрус то хорошо его вымой и ставь новый пыльник будет он ещё ходить.
J_rockiN
Я бы ШРУЗ менял. В идеале - оба.
Димoн
J_rockiN писал(а):
ШРУЗ
от слова "зкорость"? Smile Smile
J_rockiN
У меня уже зззегодня экзамен, так что мне что скорость, что ззкорость... Мозззг уже кипит....
dimm33
Tony писал(а):
Какого фига, а?
воздух могли не впустить, вот он и мялся как ни надо
+1, я бы так и сделал
J_rockiN писал(а):
В идеале - оба
куйли мелочиться, все 4 тогда!
Aleks576
Нехер его менять, ШРУС в смысле. Пусть пыльник сменят и усе. Это дешевле чем весь шрус. Себе по осени менял 100 рублей стоит. А вообще лучше бы действительно найти месть где его промоют и новой смазкой набьют.
Bird64
только сам: нах сервисмену заморачиваться, новый воткнуть проще, тем более в
Tony писал(а):
Москва, Юх
Dow_Jones_
Я на сервисе поменял все пыльнкики ШРУСов (внутренние и наружние) сами ШРУСЫ мне промыли и забили туда по банке смазки шрус и все.
Не стоит сами ШРУСы здесь менять, ежели они не погнутые.
Engineer_Aleksej
Как это можно ШРУС погнуть???? :ooo:
dimm33
действительно Confused
Tony
В общем и кувалда не помогла... Пипец приржавели. Very Happy Завтра на сервис, махну диски и шрус в сборе, уже купил GKN.
Boriskin
Tony
болтами их!
@lllig@tor
Если диски давно не менялись,то мне даже раскручивание и торможение не помогло,грели газом. ШРУС я бы не менял пока,просто надо разобрать его,запомнить где какой шарик был ,все промыть и собрать.
Monk-SPb
Tony, та же фигня была... почитай здесь!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141161&highlight=
ДюКЧ
это ты зря, могут быть траблы.
J_rockiN
Вопрос: а сколько в среднем ходят ШРУСы (наружные) при условии непорваных пыльников? У меня уже почти 89 тыс. пробега, пока они не хрустят, не шумят (ттт). Просто интересно.
dimm33
J_rockiN
165.000
один раз на одном пыльник поменял и все...
J_rockiN
dimm33, спсибо. Но это при условии "не буксовать при вывернутых колесах" и т.д..........
dimm33
J_rockiN
я бы не сказал, я про то как стартануть и как колеса вывернуты если честно не думаю, читай, эксплуатация не бережная, выводы сделайте сами :)
+ ко всему менял сначало опорники, и еще тыщ через 20 пружины
Tony
Значится так... Расчитывал поменять только шрус и диски... В итоге заменили диски (долго и сильно били большим молотком, снялись), колодки (поставил Ferodo зеленые) шрус, пыльник второго наружного шруса (начал трескаться, собака), сальник кулисы (случайно заметили что сопливится, поставили новый на герметик), подтянули ручник и сделали сход-развал. Surprised 8)
Тормозить машинка стала лучше, увереннее. Вибрации при торможении нет. :cool:
NEXUS_1090
Я в книжке по ремонту 21099 издат-во "Третий рим"читал, что ресурс ШРУСа при правильной эксплуатации равна ресурсу самого автомобиля! Surprised
Boriskin
NEXUS_1090
эта если ездить тока прямо и невыше 50км в час тока в выходные и тока на дачу Very Happy
Fabrique
Раз про шрусы зашол разговор может подмогнете ?
Короче хруст слева очень сильный при повороте на лево и подъеме в крутую горку 65% ! поменял наружную гранату все осталось без изменений! Могла попасться граната бракованая или может быть вал сам гнутый? Брал фирму ГЛО! Мне сказали катайся пока так, хороший грят хруст на ружу вылезет( меня где нить с этим хрустом не выкинет на встречку или еще куда подалее?)! Мне кажеться прежний хазяин куда нить влетал левой стороной может и погнул его! ТОгда может весь поменять в сборе ? Плиз ваши предложения и пожелания !!
dimm33
Boriskin писал(а):
NEXUS_1090
ну вот я и не соглашусь :р
