Bellyi
Доброго времени суток!
У меня просьба ко всем участникам форума, помогите разрулить ситуацию. Проблема собственно вот в чем. За Новогодние праздники посадил аккумулятор, еще бы, мороз 19 градусов, а ездил по пол часа в день, в общем времени для подзарядки не хватало. Приехал из загорода в столицу, и после трехдневного простоя завести не смог родную, аккум сдох окончательно. Попросил соседа по гаражу прикурить от его 14ой, на что тот ответил отказом, мол прикуривать давать опасно. Тут я озадачился, пошерстил инет, мол и вправду опасно для РН да и для гены. А я накануне прикуривал свояку хонду аккорд на заведенном двигле, и тут я задумался, может что-то испортил сием прикуриванием и поэтому аккум не дозаряжался.
Теперь ближе к делу. Подзарядил батарею, правда недождался газообразования, времени не было, но заряжал часа 4 током около 5А (видно совсем "пустая" была). Поставил аккум., завелся, напряжение при отключенных потребителях - 14В, по мере прогрева и выравнивания оборотов, падало до 13,8 (13.9)В. При включении печки (1ск-ть), ближнего, обогрева стекла, на хх падало до 12,7В. При движении по трассе (обороты 3000, включен ближний и 1ск печки, обогрев стекла выключен), постепенно росло (минут 20) до 13,9В, после остановки на светофоре все сначала-с 13 на хх до 13.9 (опять минут за 20) на 3000об. На прошедших выходных поменял РН (стандарный на такой же), ситуация в лучшую сторону не изменилась, даже слегка усугубилась. Теперь на 3000об при том же режиме больше 13.5В не было, на хх-12,7(12.8)В, при включении обогрева стекла на хх напруга падает до 12,5В. По-моему это совсем не нормально. Может щетки нового РН притруться и напруга немного поднимется, хотя бы до уровня старого РН. Но и этого недостаточно. Раньше, насколько помню, в среднем всегда было около 14 (+-0,2), а чтоб ниже 13-это нонсенс, не должно такого быть. Может аккум. недозаряжен и поэтому много на себя берет, отсюда и такая просадка, а может новый РН тоже гавно, а может дело не в РН и не в батарее, а в гене??? Как видите, господа вопросов много.... Какие у вас мысли по этому поводу??? Где искать причину сего трабла???
Только не баянте, нет времени и толком возможности шерстить по данному вопросу форум... Может ссылочки подкинете или сами проясните.... Заранее благодарен...
FUZZ 2115
Зря ты меня РН, было все нормуль Smile
Bellyi
Врятли было все нормуль, просадка ниже 13В, по-моему енто не нормально. А то что поменял зря, показала сама замена, может щетки притрутся, снова лезть не хочется, да и в этом ли причина...
LinX
протяни все контакты на генераторе, массу на двигателе и в салоне. когда менял РН не обратил внимание - может надо подтянуть/почистить винты на подкове.
DidJ
При таких потребителях всё нормально на ХХ.
ScalpEL
Читай мурзилку там русским по белому написано скока нормально, а сколько нет. Чтоб не казалось.
VN
Bellyi
Проверить не сложно.
1. Измерить напругу нормальным мультиметром на клеммах АКБ во всех режимах о которых Вы писали. Для памяти азписать результаты.
2. Подойти к соседу и померять его АКБ (зарядку). Попросить его АКБ на 15 минут. Поставить на свой авто и сделать все замеры аналогично пункту первому.
Пониженная зарядка может быть некоторое время если до этого был сильно разраяжен АКБ.
Ниже 13,4 это плохо, при включенных потребителях и повышенных оборотах.
Bellyi
[quote="VN"]Bellyi
Bellyi
Во блин, форум мудрит....
Я про то, что с соседом вариант не пройдет, его днем с огнем не сыщешь, да и гавнишный он, ничего не даст негодяй....
А с вольтметром я доберусь до батареи, надо только время выкроить...
VN писал(а):
Bellyi
Так вот и я про тоже...
VN
Bellyi
Да видимо форум мудрит.
Причин плохой зарядки может быть несколько.
РР не исключение. Но для начала надо промерять напряжение на клеммах АКБ, на клеммах относительно массы двигателя, массы гены (на нем самом), на силовом болте гены.
Далее зачитска массы, протяжка болтовых соединений гены.
А реле регулятор можно проверять и на столе с регулируемым блоком питания, процедура есть в мурзилках.
Bellyi
VN писал(а):
Bellyi
И что?
В смысле...? До батареи я еще не дошел....
VN
Поскольку получаемся в онлайне, то второго сообщения не успел получить.
Теперь все ясно.
Ответ отредактировал.
Удачи.
Bellyi
VN писал(а):
Bellyi
Как выполню указанные процедуры, отпишусь...
Но меня терзают смутные сомнения, что недозаряженный аккум. сосет мощу...???
VN
Так зарядить станционарно.
А потом проверить.
al_nikolaev
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
В этой теме ну все описанно. И про старые ген. и про новые.
Bellyi
Спасибо за ссылочку, буду вникать...
Bellyi
[quote="VN"]Bellyi
VN писал(а):
Bellyi
Вот скажите, господа, ну причем здесь контакты...??? Ведь если бы был хреновый контакт, согласен, была бы просаженная напруга из-за потерь, но по показаниям приборки "хреновой" бы она и поддерживалась.... А здесь другая ситуация, включение очередного потребителя заметно просаживает напряжение, а поддержания одного уровня не происходит как должно быть...
LinX
[quote="Bellyi"]
VN писал(а):
Bellyi
VN писал(а):
Bellyi
ради интереса померь напряжение прямо на выходе с генератора. Вот там-то оно поддерживается постоянным (ну по крайней мере должно). А во всех остальных точках - и тем более на приборке или где ты там меряешь - плохие контакты и тонкие провода уже вносят свои коррективы.
SkyUser
как вариант натяжение ремня проверь.
а вообще я бы разобрал весь генератор и проверил диодный мост
регулятор напряжения обмотки и тд ...
то что в аккумуляторе дело - маловероятно.
Flyman
Веселая конфа Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Кроме как чистить и подтягивать никто ничего не умеет? Confused
Учебка какая то. Еще в наряд Bellyi пошлите.... Surprised
SkyUser +1
2 Bellyi:
Если есть руки - снимай гену и на стол его. Начинать надо с ротора и статора, дальше подкова с доп диодами и только потом РН.
Поиск на гугле "проверка генератора 94.3701" даст тебе гораздо больше информации для самостоятельного ремонта чем эта ветка. Если чего не понятно и решишся делать сам стукни в личку, если паяльника дома нет или лишник 3-4 часа, то лучше отдай нормальному мастеру.
ortodox
Bellyi
А почему не говоришь , что давал прикуривать с заведенным двиглом? 8-)
VN
Flyman
Веселая конфа
Ну а Вы уважаемый, что конкретно посоветовали?
Снять, осмотреть, поискать в гугле, стукнуться в личку или к мастеру.
Это очень содержательный и универсальный ответ, его можно в любую тему вставлять.
Вот это верно. В отношении генератора тоже так можно сказать. Поскольку он собирается механически гайками и болтами, значит возможно ослабло местоконтакта, далее грязь, пыль, окисел, образование переходного сопротивления, - ЭТО уже есть дополнительная нагрузка на гену, а далее добавляем штатных потребителей и гена перестает справляться.
А вообще не вижу смысла здесь флудить, про зарядку, гену и АКБ здесь столько написано, Но что самое интересное по делу не более 2% остальное треп. 90% сообщений владелец авто дает совет исходя из опыта как было лично у него. Абсолютно не факт, что ситуация или причина аналогична.
BellyiПроверте напряжение зарядки на нормальном заряженном АКБ, если ситуация аналогична, то значит надо читать форум и анализировать. Ах да, совет про Google тоже хорош.
Bellyi
ortodox писал(а):
Bellyi
Не правда, все сказано...
Всем спасибо за советы, хотя у всех они разные, буду на выходных разбираться, пока времени нет.... Про то, что генератор на стол и все проверять - это и самому понятно, для этого совет мне был не нужен. Я искал более менее конкретного ответа, мож у кого подобная ситуация была, но все равно спасибо...
Как починюсь, отпишусь....
ortodox
Земляк , не забывай , что на этом форуме общаются в основном автолюбители , а не электрослесаря и т.п. проффесионалы 8-)
Поэтому последовательность должна быть как раз обратной - РН , диодный мост , статор и ротор . РН и мост меняются и проверяются без снятия гены и без его разборки , так почему бы автолюбителю не начать с них ? 8-) .
Bellyi
РН был заменен-результата не принесло, теперь стало быть очередь моста-буду проверять...
