Страница 7 из 8
denisk
алехандро70 писал(а):
решай проблему почему не хочет заводиться
да она у меня с рождения на морозе хандрит. Сначала вообще, чуть минус и не заводилась. Заменили контроллер Ителма на Автел, стала заводиться где-то до -10 с первого раза. При более низкой температуре просто крутит, но вспышек нет вообще. Со второго-пятого раза заводиться. Без всяких "бубнов" заводил ее минимально в -24. Раза с 5-го завелась. Ниже хрен, нет вспышек или очень редкие. Гонял на диагностику - все в норме. Хотя считаю, что в -20 машина вообще с полоборота должна заводиться. У брата двенашка с таким же мотором заводиться, у меня - нет. Что за хрень. Я так понял это могут быть катушки, но менять 4-ре катушки без надежды на результат не охота, ошибок нет. АКБ зарядил - та же хрень. Забил. Постави автозапуск на -10. Wink
Gloom
так в чем проблема? поменяйся катушками с ним...
denisk
вдруг и у него птом перестанет заводиться? придется уже 8 катушек покупать Wink))
а если серьезно, то это мысль. Я её думал, но вот руки до реализации не дошли. Я ему в последний раз, когда в -33 АКБ перемерз, защиту пластиковую клапанной крышки не смог снять, она примерзла после мойки мотора. Дернул за неё, а она лопнула около маслозаливной горловины. Пришлось бутылки пямо на нее класть и на ДУ пятилитровую клал и грел минут 15. Завелась, но ждать когда крышка оттает не было времени.
alexandro70
посмотри что пишут люди по поводу контроллеров в этой теме.я посоветовать здесь ничего не могу(у самого БОШ 1.5.4-говорят косячный жду морозов чтобы узнать)по классике да проблем нет (а здесь пока прислушиваюсь и мотаю на УС) . Very Happy
Alekca
А зачем ложить какие-то бутылки и таскать акум домой греть, если видешь что холодно, сразу наливаешь в грелку или 2-ух литровые бутылки 2 штуки, горячую воду и просто потихоньку льешь на впускной коллектор, тока аккуратно, старый дедовский метод, эффект тот же 100% заводка, заводил всегда и время занимает 10 мин.
Gloom
Alekca
тему полностью читали?
Возможно перескакивание ремня по корочке образовавшейся на шестернях ГРМ
Vlad B
Куда лить-то на 16-ти клапаннике?
Курите нормальные прошивки и чистите ДУ с РХХ, а так же проверяйте воздухан на предмет его замораживания.
Ну и крутить надо стартером не 5 сек, а пока двигло не начнет разгоняться.
alexandro70
Vlad B
а к кому у нас можно обратиться по поводу НОРМАЛЬНО покурить?
Vlad B
А откуда у тебя в машине 2004 года вообще взялся Бощ 1.5.4?
Ищи прошивки на окте у добрых людей и там же узнавай где тебя прошьют.
alexandro70
Vlad B
слушай могу ошибаться но вроде.БОШ по внешнему виду-не похож на то что в магазинах (консервной банкой сверху прикрыт)
OFF
а вот мысль посетила :
если купить маленький аккум типа мотоциклетного и в большие морозы заряженный из тёплого дома вынести и в прикуриватель его сразу чтоб подзаряжая автомобильный подогреть .
и немного флуда:
взять балон с дезиком и направив его на впускной поджечь зажигалкой на 10сек и через 10сек повторить Smile
надо изобрести коллектор с горловиной и сливным отверстием или змеевик чтоб пролить по нему горячей водой из бутылки Smile
ещё немного додумать и может что получится ?
denisk
обнаружил странную вещь. В нячале темы писал, что у меня напряжение на АКБ 11,7 по бортовому компьютеру. Замерил сегодня на холодную на самом АКБ - 12,7В. При запуске машины наприяжение на БК скачет от 13,5 до 14,7В. При прогреве салона начинает показывать стабильно 14,6-14,7В. На самом АКБ напруга скачет от 14,6-14,7В. Это у меня где-то хреновая масса на БК? а возможно и на контроллер? как проверить напругу на контроллере и бортовом компьютере при снятом разьеме? надо исключить погрешность вольтметра БК. или он эти данные берет от контроллера?
Паулюс
Gloom писал(а):
Alekca
"""гы -это точно -стрёмная фигня на самом деле.
OFF
как ремни ваще живут в тех условиях при -40 ?
жесть
Consigliori
По внешнему виду, если их поторогать, то по ощущениям как летняя покрышка в холод... Дубовый он в -40.
alexandro70
Vlad B
посмотрел-БОШ MIVI3T64-2111-1411020-70
Gloom
Fist
свечи, бензин и терпение, ну акку должен быть адекватным. Я лично никогда не кручу при минус 30 стартер до заводки, просто первый раз кручу секунды 3-5 и останавливаю, акку взбодрится да масло поднимется, ну и бенз испарится в цилиндрах, а потом со второго раза почти сто процев заводится.
alexandro70
Gloom
ну да все проблемы решаются заменой контролера(в моем случае)
Gloom
зачем так категорично, нормальный блок... только калибровочки поправить..
alexandro70
Gloom
говорят правильных для него нет Shocked
MikeS
Прошивку попробуй сменить. У меня тоже Бош 1.5.4, так я свою ласточку без проблем заводил с первого раза в -20С. Меньшую температуру пока застать не доводилось.
denisk
сегодня -20. Машина завелась с 3-й попытки автозапуска. Не оставлял на автозапуске. Прогрел до 60гр. начал движение, через 2 км. вылезла ошибка, пропуски в 3-м цилиндре. Так же имеется ошибка пропадание питаня контроллера (это к более раннему вопросу про низкое напряжение 11,7 на БК при 12,7 на АКБ и скачки напряжения на БК 13,6-14,В при работе мотора), но она появилась скорее всего при холодном запуске. Скинул ошибку через БК. Через пару минут снова загорелась и снова втретьем. Перекинул катушки 2-го и 3-го цилиндра меставми. Больше ошибка не вылазила. Значит проблема не в катушке, а либо в форсунке, либо в свечке?
denisk
вчера утром, как уже писал были пропуски в 3-м цилиндре, а вечером вылезли в 4-м. Катушку перекидывать не стал, так как после сброса ошибка не повторилась.
p/s: Кстати позавчера вечером, я заправился на другой заправке. Жду окончательного проявления проблемы. Может и холодный пуск починю заодно. 8-)
denisk
пишу продолжение истории борьбы.
Ошибки о пропусках в цилиндрах больше не вылазят.
Обратил внимание, что несмотря на то, что на прошлой неделе зарядил АКБ индикатор плотности опять чёрный. замерил ток утечки на автомобиле.
не поставленный на охрану - 55мА,
поставленный на охрану - 180мА. Сигналка Томагавк 9010. Получается, что за 23 часа стояния уходит в никуда более 4А/ч, которые не могут компенсироваться за поездку на 50км и пару ночных запусков. Температура в среднем держится в районе -20гр.Ц.
По паспорту у сигналки написано "ток потребление при выключенном зажигании 15мА".
Буду выяснять почему так много жрет сигналка.
При заведенном моторе как долго АКБ будет набирать эти 4,1А/ч? напряжение на клеммах - 14,55-14,67В.
Страница 7 из 8
