В принципе, все как надо... до безукоризности не хватает тока дисков со скругленными спицами в стиле "SOFTLINE", и задняя крышка багажника, не в тему... Из-за слишком острых углов вокруг фонарей... Коли уж так сделал, так поставь боковые фонари-бумернаги, чтобы сгладить этот диссонанс.
Не хватает также ПТФ, и антенны над лобовым, для придания стремительности...
Ах да... забыл.. На 2112 и 2111, из-за большей площади крыши, и общей ее вытянутости, штатная антеннка от ATM например, не совсем подойдет... Т.е. она на фоне такой крыши будет казаться коротковатой...
И для того, чтобы выдержать грамотную, гармоничную пропорцию, необходимо антеннку подлинней... Для этого покупается антеннка ATM, выкручивается из основания сама антеннка, и в отверстие вкручивается антеннка от Форд Фокус 2.
Использование снтеннки в сборе от ФФ2, нежелательно, ибо у штатной антеннки ФФ2, не регулируется наклон.
А это значит, что если ее врезать то, она не повторит угол наклона лобового и будет смотреться как рог у насорога...
8-)
Зато сам, элемент антенны, у ФФ2, обладает как раз такой пропорцией для крыш 2112 и 2111.
Хотя конечно же, и стандартная ATM, это лучше чем любая ATM, в заднюю часть крыши. 8-)
Таким образом моё заключение таково:
1. Ставим ПТФ.
2. Ставим антеннку над лобовым в штатное место.
3. Ставим задние фонари бумеранги, либо в крайнем случае вот эти:
