да и дворник 5-й двери поставить вертикально, только не колхозно, а с изгибом поводка, чтобы резинка двоника была параллельна краю стекла.
только передние окна затонировать
Самоклеящиеся пленки как рулонный материал должны храниться в висячем или стоячем положении на пластмассовых подставках. Листовой материал - на плоских полках или на поддонах в оригинальной упаковке в прохладных, сухих и защищенных от воздействия солнечных лучей помещениях.
Перед применением самоклеящаяся пленка должна адаптироваться к влажностному и температурному режимам помещений, в которых будет производиться обработка. Идеальными климатическими условиями в помещении считаются относительная влажность воздуха 50-55% при температуре 20-22°С.
В приведенной ниже таблице приведены ориентировочные указания для продолжительности адаптации в зависимости от высоты стопы листов и разности температуры между листами и помещением, в котором будет производиться обработка.
Резка
Самоклеящиеся пленки следует резать только чистым и острым ножом. Чистый нож предотвращает скопление остатков клея, которые затем могут попасть на края листа. При резке должно оказываться как можно меньшее давление прижимной цилиндрической частью.
Обработка основы-поверхности
Высококачественная клеевая основа пленок ORACAL обеспечивает очень хорошее сцепление почти со всеми гладкими, чистыми, свободными от жира, воска и силикона атмосферостойкими основами. Правильная предварительная обработка является предпосылкой для идеального исполнения работы. Основы-поверхности перед наклеиванием пленок следует тщательно очистить спиртом и насухо вытереть. Остатки растворителя вследствие недостаточной очистки или слишком свежего лакирования приводят к образованию газовых пузырей между пленкой и оклеиваемой основой. Поэтому на лаки, подвергнутые горячей сушке, пленку рекомендуется наклеивать не раньше, чем через 3 недели. Другие средства для очистки, кроме спирта, не рекомендуются, так как при определенных обстоятельствах они могут повредить лаковое покрытие или снизить клеящую способность пленок.
Для материалов, склонных к выделению газов, как, например, поликарбонатных изделий, рекомендуется следующее: после очистки наклеить на поверхность кусок пленки и выдержать около 24 часов при температуре +60°С. Пластмасса еще производит выделение газа, если по истечение этого периода на месте наклеивания образовались пузырьки газа. Тогда пластмассу необходимо подвергнуть термообработке и длительное время хранить ее в услових помещения.
В случае применения плоттерных пленок марки ORAMASK, следует произвести тщательную очистку поверхности. Для очистки лакированных поверхностей и тентов автомобилей применять спирт. Продолжительность воздействия растворителя, в особенности для тентов, сократить до минимума, дабы избежать проникновения его в защитное покрытие тента. После очистки обеспечить достаточное выветривание. Строго следить за тем, чтобы пленки марки ORAMASK наклеивались только на хорошо просушенные крашенные поверхности. В противном случае при снятии трафаретной пленки на оклеиваемой поверхности могут сохраниться остатки клея.
Температура приклеивания
Пленки ORACAL должны всегда наклеиваться при температуре выше +8°С. В первые 24 часа после наклеивания наобходимо следить за тем, чтобы температура существенно не понижалась. Если, однако, это произойдет, рекомендуется дополнительная обработка феном.
Удаление подложки
Планшеты плоттерной пленки положить на плоскую поверхность пленочной стороной вниз и снять бумагу на столько, на сколько это требуется для наклеивания в первый момент. Следует всегда снимать подложку с пленки, а не наоборот!
Наклеивание
Существуют сухой и мокрый методы наклеивания.
При сухом способе наклеивания планшет пленки выравнивается на поверхности, прижимается в одном углу, а затем при помощи ракеля перекрывающими движениями прижимается по всей поверхности. Должно ли производиться полной удаление подложки уже перед приклеиванием или постепенное только во время процесса наклеивания, зависит только от величины наклеиваемого планшета. Если применяется монтажная бумага или монтажная пленка марки ORATAPE, то эти монтажные вспомогательные средства медленно снимаются под углом 180°.
При мокром способе наклеивания, который применяется только в теплое время года или в теплом помещении, начиная с температуры +18°С, открытая сторона пленки с клеем смачивается водой, которая была подвергнута снятию внутренних напряжений (вода и средство для мытья посуды), и кладется на оклеиваемую поверхность. Эту фазу отличает большое преимущество - возможность отличного позиционирования планшетов пленки. Прижимание пленки производится перекрывающими поглаживающими движениями, причем необходимо следить за тем, чтобы вода без остатка распределилась между оклеиваемой основой и контактным клеем. Для способа мокрого наклеивания рекомендуется монтажная бумага марки ORATAPE MT 72. После небольшого времени просушки монтажная бумага осторожно снимается под углом 180°. Этот процесс может быть еще облегчен увлажнением задней стороны монтажной бумаги. Повторное прижимание через несколько часов положительно сказывается на качестве склеивания.
С тем, чтобы после наклеивания пленок избежать различных цветовых нюансов, цветные пленки ORACAL, в особенности матовые и грубопигментированные, следует всегда обрабатывать и наклеивать в одном направлении. В случае перекрывания и стыков листовой оклеиваемой поверхности, пленку необходимо разрезать острым ножом с тем, чтобы при движении поверхности пленка не могла отслоиться.
ВНИМАНИЕ! Если изоляционные стекла оклеиваются или кашируются полностью или частично, то при больших колебаниях температуры это может привести к повреждениям стекла из-за термических напряжений.
Удаление самоклеящихся пленок ORACAL
Предпосылкой для возможности отделения этих пленок является температура подложки и окружающей среды не менее +20°С.
Пленки следует осторожно снять под углом 180°. Одновременное нагревание феном существенно облегчает процесс снятия. Если пленки очень старые, местами на основе-поверхности могут остаться пятна клея. Их можно легко удалить разбавителем для лаков или специальными очистительными средствами.
А не проще рамки окрасить?
А если обратно захочется? А так, отодрал и все
Просто как-то... не обколупается эта пленка?
Да и грамотно поклеить - уметь же надо, это не тонировка - посложнее будет
а как тебе вот такой эскизик главного дизайнера?
ПТФ у меня долго не живут. потому и снял их, в итоге. просто стёкла бьются
у меня хоть правЕльные диски на машинке стоят?
Ну например: Диски, Ручки, и сзади накладка на багажник, в идеале и передняя радиаторная решетка.
Так что думай...
Все таки какие красивые старинные тачки...иностранные....
зацените
http://www.ifun.ru/comments/joke16337.html
И многое нарисовано дизайнерами, когда у нас даже 9-ок не выпускали.....
Извиняюсь за не совсем оффтоп....
Consigliori, а что это за хромированная накладка багажника?
да вот прочел твои слова о триединстве.и подумал может довести до него до триединства??? а не черезчур ли будет??
хотелось бы в конструктивной полемике найти правильные решения в пути улучшения интерьера и экстерьера наших машин.я вот лично не хочу что то кардинально менять.а вот немного освежить,да не ухудшить.
хотелось бы салон немного осветлить.больно уж все в черных тонах.может тоже хром?внутренние ручки,рычаг кпп,и ручник???
Машина будет похожа на циганскую
состояния настоящего официального стока довести
это то о чем ты писал в начале темы??черная полоса антена???
гдеж ты раньше был.бродил в темном царстве,и совершал одни ошибки.
к&к наверно не найти
а слик можно поискать.название не знаешь?
и все таки хотелось бы услышать грамотные мысли по салону.
