Страница 4 из 6
Tank
cullon писал(а):
мотор работает тихо, элластично и ровно. До этого был шум после 3000 об,
Ерунду несем.
А после 6000 т. об, он офигенно орет и никакие свечи тебя не спасут.
Usual-boy
Denso скок откатал ни разу нареканий не было. И чистые всегда. :cool:
Sonauto99
У меня батя на днях был на ТО1. У него Рено Логан. Что нужно там заменили, заодно и свечи, а старые вернули. На них он проехал всего 8 тыс. Они чистенькие, двухэлектродные. Я их у него быстренько их обрулил (все таки настоящее Рено). С виду должны подойти. Буду пробовать, хотя у самого лежит новый комплект NGK.
Sandro-63
Езжу на NGK BPR6E нареканий нет ,099 карб,режим работы газ-бензин.
В багажнике валяется на всякий случай набор из 4 свечей APS А17ДВРМ- я же всё-таки патриот. Smile Smile .
А вообще все верно, все зависит от того карб или инжектор,пробег,на чем работает,какие требования(ну там нормальная езда с кратковременными ускорениями,или гонка под 140,с кратковременными торможениями от столбы и заборы Smile )
Еще неплохие сечи BERU ultra.
Dea?hMan
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл перехода с 1х на 4х контактные свечи на инжекторе (21099i)?
Слышал что расход топлива уменьшается и немного увеличивается мощность, на сколько это правдоподобно? Shocked
SPGEAR
расход не уменьшится,но может по лучше будет смесь вопламеняться,хотя вряд ли,так чо смылапратически нету.
Димoн
На ноль целых и несколько десятых...
Dea?hMan
Тогда возникает вопрос, на какой их делают вообще, если от них толку нету Confused
SPGEAR
0.3 Smile Smile Smile
SPGEAR
толк есть только не в этих моторах,
Димoн
SPGEAR писал(а):
0.3
А может 0.35? Confused Smile
Нет толку вазу от этих свечей многоэлектродных, лучше купить НЖК 13 и не парить мозг себе. :cool:
SPGEAR
Димoн писал(а):
НЖК 13
:cool: либо ?12
Димoн
SPGEAR писал(а):
либо ?12
В чём вообще разница этой свечи для 16-ти клопов от 13-й? Confused
Чёт непонятно...
финист
к вопросу о том как правильно заворачивать свечи - неужели это все-таки влияет? если да, как же правильно заворачивать?
SPGEAR
Чёт непонятно...
никакой,даже по цене,мне они больше нравятся.т.к. меньше по объему.
Димoн
Кхм... Ключом свечным... Как ещё-то можно? Smile
Dea?hMan
хто то тут писал что завернул свечи так, чтобы было ближе к камере сгорания!
Димoн
Surprised У них резьба есть и так или иначе дальше конца этой резьбы ты их никак не ввернёшь...
SPGEAR
а где они должны быть?Че-то бред какой-то написали.
driverD
Вообще-то про это написано в той присловутой статье (журнал Авторевю) с которой тема и началась. Там это называется "спортивное ориентирование" свечей. Якобы спортсмены заврачивают свечи чтобы они зазором смотрели на клапана. Там же есть тест, сначало свечи завернули зазором на клапана, потом зазором на стенку блока цилиндров, а потом в среднем положении. Так вот согласно тесту:
1 положение зазора - снижение расхода топлива, токсичности, более ровно работает двиг, все это на холостом. При больших (какая нагрузка считается по ним "большой" - х.з.) нагрузках ничего не заметно.
2 положение - средние результаты, то бишь хуже первых.
3 положение - типа искра экранирует на стенку, двиг работает из рук вон плохо и т.д.
Вот хачу купить свечки (NGK BPR6ES-11) и попробовать так завернуть, о технологии как это сделать буду думать в гараже.
Dea?hMan
оч просто, помечается на внешней стороне свечи маркером зазор и вкручиваем свечку ! :)
просто я прочитал весь топик Smile
driverD
Это я и хотел сделать, просто здесь писали что на свечи один заход резьбы и поэтому ее можно закрутить лишь в одном положении. На сколько это так мне и интересно.
Engineer_Aleksej
Одну свечу в один цилиндр естессно, а если взять другую (или вкрутить в другой цилиндр) то она станет по другому. Обычно все ставятся нормально.
зубилист
Тоже как-то пробовал шайбочки подкладывать, чтобы зазором в нужную сторону попасть Smile.
ИМХО ерунда все это, ничего не заметил.
Димoн
Не знаю, разница будет в ноль целых и несколько десятых, как я уже писал, заморачиваться ради этого Confused ...
Страница 4 из 6
