Андрюха2101
Как быть, первая и третья скорости вентилятора печки работают, а вторая - не хочет.
Переключатель проверил - он 100% рабочий
что может быть?
и где находится резисторы скоростей?
Yad
что может быть?
Слева на печке, под торпеду загляни:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-5-6-rezistor-otopitelya.html
J_rockiN
Для полноты картины, вот он, рыжый.
Андрюха2101
спасибо!
а это точно в нем дело
Serduk
Скорее всего. Проверить легко - надо открутить один саморез и снять. Правда открутить его вроде легко, а вот закрутить большой геммор.
Так же мог контакт заржаветь/оплавиться на это - часто такое случается. 8-)
biffant
100% резистор или контакт с ним, если говоришь переключатель рабочий.
Serduk, не так давно менял резистор, когда уже только третья скорость работала - вроде никакого геморра, все делается с водительского сиденья за 5 минут.
Вот в соседнем топике про тосол говорят "да нефиг делать пробку сливную отверни проверь пузырьки" - вот как ЭТО сделать без подъемника или ямы ХЗ Smile
Serduk
Согласен, но при условии что у тебя одежда соответствующая.
А в грязь в нормально одежде приходиться изобразить позу "зю", чтобы не извозицца
Не нашёл такой темы)
Monk-SPb
спасибо!
Может быть просто в контакте. У меня тоже не работала именно втроая скорость, посмотрел туда, а там контакты оплавились... Купил новую колодку и все нормально стало.
biffant
Без соответствующей одежды даже капот не открываю :)
Да, это я перепутал маслозаливную горловину со сливной что под защитой Smile Но бывает, неск.раз уже видел... Думаешь или ты такой ленивый, или у всех тут подъемники/гаражи с ямами Smile
Lancelot SPB
спасибо!
ltimer
да и я сегодня этот косяк профиксил, тоже сначала не работала 2 скорость, а потом и первая пропала, проверил тумблер рабочий, думаю резисторы, залез под торпеду гляжу а там клемник отсоединился, воткнул обратно все пучком!
Андрюха2101
Большое спасибо!
Закончится снегопад, откапаю машину и обязательно заменю :cool:
Serduk
biffant писал(а):
Да, это я перепутал маслозаливную горловину со сливной что под защитой Но бывает, неск.раз уже видел... Думаешь или ты такой ленивый, или у всех тут подъемники/гаражи с ямами
Ниасилил. Весь мозг вытек. Smile
ЗЫ переведите плиз ничё не понял Confused
У меня так бывает иногда. ПОшевелю клемму и всё проходит. ПРосто заржавело там всё а менять неохота)))
biffant
Serduk
:-D
В топике про "тосол в двигле" предлагали проверить налет на маслозаливной горловине, это куда масло заливают, сверху двигла Smile А я бегло просматривал, почему-то подумал что имеется ввиду пробка, которая откручивается снизу поддона, откуда сливается масло.
Просто заметил что время от времени в разделе пишут профи которые левым пальцем правой ноги разбирают на раз свой пепелац до винтиков, диагностят траблу и собирают за 5 мин с закрытыми глазами Smile Мне же, например, чтобы проделать такое, нужно все выходные под авто пролежать - зимой на улице, скажу, удовольствие сомнительное
