Пусть на 1000 км.ч момент на колесах при включенной восьмой передаче равен 3 Нм.При этом обороты соответствуют МКМ(1500 рпм).На пятой передаче на тех-же 1000 км.ч будет уже не МКМ, а ММ(12000 рпм),но момент будет целых 4Нм, из-за того,что передаточное отношение в 8 раз выше!!! Принцип понятен?
Тебе важен момент на колесах, а он получается путем умножения момента на двигле на передаточное соотношение включенной передачи. Поэтому на 6000 на третьей передаче момент на колесах будет больше, чем на 3500 на четвертой.
Выкладывайте графики момента, мощности и передаточных чисел коробки. Все посчитаем.
жопомер это не датчик. это прибор идиотов (если это юзать как прибор)
секундомер возьми в руки уже.
Верной дорогой в сторону 6600 движетесь, товарисч. Ему тоже все время что-то странное мерещилось.
к сожалению суждения модераторов не обсуждаются. добавлю только, что максимальный момент на вазах - порядка 3-3,5тыс оборотов.
А мощность на 5500-5600, если ты не знал. А крутить на драге надо первую передачу в 6500, остальные в 6200.
видимо начитавшись полученных здесь сведений зубиловоды и матреховоды сливали мне квоттеры даже когда я ездил на полностью стоковой машине.
