Dim268
Со временем стал замечать что машина крениться на левую сторону. Что может быть может просели пружины?
DidJ
Может быть разное. Подробнее опиши. На какую сторону, какое колесо больше, сколько весит водитель, как обычно грузится машина и т.д.?
biffant
Давление в колесах сравнивал? Сход-развал давно делал, с тех пор подвеску не трогал? Какого года авто, может пора растяжку передних стоек ставить?
Dim268
Сначала перекосило перед разница сторон от асфальта до нижней кромки крыла была примерно 1 см. а затем я заметил что вся левая сторона стала ниже (как будто машина стоит на склоне). И разница уже примерно 2-3 см. Машину не гружу езжу обычно на работу и с работы. Вес водителя примерно 60 кг.
-=Worm=-
Аммо не текут?
biffant
А, имеется ввиду не в пути кренит, а просто так Smile
El Dron
Dim268
Про перед глянь опору, может вылезла.
Dim268
Да, и с левой стороны потекла стойка.
Dim268
авто 95 года
DidJ
Dim268 писал(а):
авто 95 года
Когда перебиралась подвеска? Есть такое подозрение, что машина очень просит сделать это. Что менять будет видно после диагностика. Практически каждая деталь подвески может влиять на высоту. В основном конечно это аммортизатор, пружина и попра. Вот их все и проверять.
-=Worm=-
Поэтому и перекосило.
G-Unit
DidJ писал(а):
попра.
а это что за зверь?
El Dron
G-Unit писал(а):
DidJ писал(а):
попра.
а это что за зверь?
Smile
masta
G-Unit писал(а):
DidJ писал(а):
попра.
а это что за зверь?
Опора, наверное... Smile Smile Smile
Serduk
Ты один ездишь? МОжет просто левая пружина поэтому сильнее просела чем правая?
БонПари
Офф: Подскажите незнающему... Зачем нужна эта растяжка? А при аварии, разве она не усугубляет повреждения?
По теме: я бы на подвеску внимание заострил.
DidJ
От возраста авто это не зависит и кривобокость не исправит.
Увеличивает жествость кузова и уменьшает гуляние стаканов.
При небольших авариях наоборот помогает. При сильных ударах и так поведёт кузов и с распоркой, и без.
SPGEAR
Скорей всего уже пора менять все пружины,амо и опоры.Т.к. нагрузка больше идет на левую стороны и в повороты восновном на право впердоливаем на нормальных скоростях и крен практически влево всегда,во всяом случае больше чем на пассажирскую сторону и из-за этого и происходит большее просидание машины на левую сторону.
