ну тогда откройте учебники по физике за 10ый класс. и/или 1ый курс института. тогда узнаете что такое мощность, что есть крутящий момент и каким боком здесь ускорение автомобиля.
хуёгые тазы, у нормальных тазов это 5-6 и мощность под 8!
проще говоря нужно нетухло ускорится - едешь в зоне максимального момента. хочешь обалденной максималки - подгоняй обороты к максимальной мощности.
2alex. Ты свой таз считаешь нормальным?
wraithik, Kirill111
Moggucci
-1
самое главное - МОМЕНТ НА КОЛЕСАХ. он максимальный если мотор удерживать на оборотах МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ.
Как это я не учел КПП? Очень даже учел. Втыкай график, по твоему откуда взялась ширина зачерченной области? Это и есть разрыв между передачами! Шире он будет, или уже - не важно. Принцип останется тем же. 8-)
А крутить на драге надо первую передачу в 6500, остальные в 6200.
Кирилл, ты меня точно не понял.
, как нарисовал Кирилл.
если взять за основу график крутящего момента двигателя и перещитать его в график крутящего момента на колесах на каждой передаче. точки где кривые момента на колесах на разных передачах будут пересекаться - и есть оптимальные обороты для переключения.
На самом деле оптимальные обороты переключения для каждой передачи будут разные, я просто уверен в этом. Да, это рядом с максимальной мощностью, но всего лишь рядом.
ты нам доказательство представь, хотябы видео твоего разгона, чтобы видно было до скольких крутишь, вот тогда уже можно будет тебе верить 8-)
Поставил двигатель от Волги?
У тут тоже все интересно получется.. Мне есть маза все передачи выкручивать в 8000.. Максималка на четвертой передаче в отсечке около 190 км/ч. Как видно, ряд КПП далеко не оптимален под этот мотор, надо ставить ряд подлиннее.
